Игровая гарнитура Razer Tiamat 7.1 V2
Код товара: 87682
Артикул: RZ04-02070100-R3M1
Черная пятница в Dr.Head
С Razer Tiamat 7.1 V2 вы ощутите полное погружения в игру благодаря объемному звуку из 10 отдельных динамиков — по 5 в каждой чашке наушников. Станьте доминирующей силой в шутерах, где точное определение расположения врага на слух, может иметь решающее значение в том, кем вы станете — хищником или его добычей.
С помощью пульта управления вы можете настраивать все возможные аспекты звучания, в том числе переключаться между Razer Tiamat 7.1 V2 и внешними динамиками. Благодаря оптимальной конструкции оголовья и амбушюрам из искусственной кожи гарнитура комфортно размещается на голове, обеспечивая непревзойденное качество звука.
Настоящий объемный звук 7.1 — точное определение позиции на слух
10 отдельных динамиков, по 5 в каждой чашке наушника, расположенных в Razer Tiamat 7.1 V2, создают настоящий объемный звук 7.1. Игры по-настоящему оживут, и вы сможете удивить врагов, точно зная, где они находятся.
Пульт управления звуком для полноценной настройки
Новый пульт управления звуком Razer Tiamat 7.1 V2 разработан «с нуля», чтобы предоставить вам больше возможностей контроля, а с подсветкой Razer Chroma он выглядит как никогда стильным. Контролируйте громкость каждого канала или переключайтесь между объемным звуком 7.1 и стерео, чтобы добиться идеального воспроизведения любого источника звука.
Идеальный комфорт для тех, кто проводит за играми много времени
Результатом многих лет эргономических разработок и проверок профессиональными геймерами стала уникальная конструкция оголовья Razer Tiamat 7.1 V2 с оптимальным распределением веса и уменьшенной силой сжатия оголовья. Благодаря амбушюрам из превосходной искусственной кожи вы ощутите непревзойденный комфорт и отсечете все ненужные звуки.
Проходной разъем для удобного переключения между наушниками и динамиками*
Если у вас есть внешние динамики, используйте проходной разъем на пульте управления звуком, чтобы быстро переключаться между Razer Tiamat 7.1 V2 и подключенными динамиками. Одним касанием вы сможете выбрать нужное аудиоустройство для игры, просмотра фильма или прослушивания любимой музыки.
*Внешние динамики не входят в комплект
Поворотный микрофон для кристально чистого звука
Цифровой микрофон Razer Tiamat 7.1 V2 можно опустить вниз или поднять вверх — когда это вам нужно. Этот однонаправленный микрофон точно воспроизводит естественный звук, и ваши друзья услышат ваш голос таким, каким он и должен быть — голосом победителя.
Подсветка razer chroma с настройкой 16,8 млн. Вариантов оттенков
Подсветка Razer Chroma в наушниках и пульте управления звуком Razer Tiamat 7.1 V2 помогут вам создать собственный стиль для игр. Вам доступны бесчисленные профили подсветки с 16,8 млн. вариантами оттенков из вашей собственной программируемой палитры цветов, а также встроенные эффекты — все это можно настроить с помощью Razer Synapse. Натсраивается подсветка каждой чашки наушников и пульта отдельно, или синхронно.
Особенности
  • 10 отдельных динамиков, по 5 в каждой чашке наушников
  • Складной однонаправленный микрофон
  • Пульт управления звуком
  • Подключение: 4 x 3.5 мм аудио разъема, 1 х 3.5 мм разъем микрофона
  • 1 USB разъем для питания
Эффекты подсветки (настройка через Razer Synapse)
  • Циклическое переключение цветов спектра
  • Светодиоды бесконечно переключаются между 16,8 млн. оттенков.
  • Пульсирующая подсветка
  • Подсветка появляется и исчезает в выбранном цвете (цветах).
  • Статическая подсветка
  • Светодиоды светятся выбранным цветом.
  • Волна*
  • Интенсивность свечения светодиодов будет перемещаться в выбранном направлении.
*Только для модуля управления звуком.
10 отдельных динамиков на неодимовых магнитах. Каждая чашка наушников содержит:
Сабвуфер:
  • 40 мм на неодимовых магнитах с титановым покрытием диафрагмы
  • Воспроизводимый диапазон частот: 20 Гц–20 кГц
  • Сопротивление: 16 Ом
  • Чувствительность при 1 кГц: 118 дБ ± 3 дБ
Фронтальный динамик:
  • 30 мм на неодимовых магнитах
  • Воспроизводимый диапазон частот: 20 Гц–20 000 Гц
  • Сопротивление: 32 Ом
  • Чувствительность при 1 кГц: 115 дБ ± 3 дБ
Задний динамик:
  • 20 мм на неодимовых магнитах
Центральный динамик:
Боковой динамик:
Комплектация
  • Игровая гарнитура Razer Tiamat 7.1 V2
  • Краткая Инструкиция/Важная информация об изделии
Razer
118
Тип микрофона
конденсаторный
-38
Объёмный звук
7.1
Razer Tiamat 7.1 V2
