Микрофон для стриминга и игр Razer Seiren X Classic Black
1 отзыв
Код товара: 102277
Артикул: RZ19-02290100-R3M1
Микрофон Razer Seiren X, созданный и протестированный ведущими стримерами — ваша возможность заявить о себе во весь голос. С этим микрофоном на базе лучших технологий можно достичь новых высот в области живых трансляций и вещания.
Суперкардиоидная диаграмма направленности
Суперкардиоидная диаграмма направленности обеспечивает запись звука под наиболее правильным углом. Это помогает существенно снизить уровень внешнего шума, в результате чего ваша речь будет звучать громко и чисто, а аудитория не пропустит ни одного вашего слова.
Мгновенное поглощение внешних вибраций
Когда ситуация становится очень захватывающей, есть риск случайных ударов и стуков. Если это происходит, встроенный амортизатор гасит такие вибрации, чтобы помочь защитить трансляцию от звуковых аномалий.
Компактная форма
Большинство профессиональных микрофонов обеспечивает великолепный звук, но, как правило, они занимают много места на рабочем столе. Микрофон Razer Seiren X гарантирует превосходное качество трансляции звука и, благодаря компактной, изящной форме, практически незаметен.
  • конденсаторный микрофон для потоковых трансляций;
  • суперкардиоидная диаграмма направленности, для уменьшения фонового шумы;
  • встроенное противоударное крепление для подавления вибраций;
  • кнопка отключения звука;
  • разъем 3,5 мм для мониторинга наушников с нулевой задержкой;
  •  сертифицирован Streamlabs;
  • микрофон;
  • специальное крепление;
  • настольная подставка;
  • кабель Micro-USB на USB;
Razer
Выход для наушников
суперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм
110
Размер диафрагмы
широкомембранный
USB Micro
Соотношение сигнал/шум, дБ
85
Способ подключения
usb
Тип микрофона
конденсаторный
17.8
Отзывы 1
Александр из Москва15.01.2022
Отличный микрофон начального уровня для стримеров. Просто не забудьте зайти в настройки управления звуком Windows и изменить качество записи на 2 канала, 16 бит, 48000 Гц. Причина, по которой 90% у владельцев этого микрофона звучит плохо, заключается в том, что этот параметр не меняется.
(на основании 1 отзывов)
