USB-микрофон Razer Seiren V3 Chroma 32-bit DSP Black
11 990 руб.
Код товара: 200539
Артикул: RZ19-05990100-R3M1
В наличии в 2 магазинах
  • 32-битный аудио dsp-процессор, поддержка 24 бит / 96 кГц
  • интеллектуальная обработка звука на базе ии
  • суперкардиоидный конденсаторный микрофон
  • подсветка с реакцией на стрим и игровые события
  • многофункциональное управление и сенсор отключения микрофона касанием
  • подключение по принципу plug-and-play
Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP - это USB-микрофон с 32-битным DSP, суперкардиоидным 16-мм конденсаторным капсюлем, ИИ-обработкой звука, многофункциональным сенсором отключения звука касанием и подсветкой Razer Chroma RGB.
Зажгите свой голос
Зажгите свой голос
Повысьте качество звука с помощью Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP — интуитивно понятного USB-микрофона для стримов, игр и подкастов. Благодаря широкому запасу по уровню, интеллектуальной системе обработки звука на базе искусственного интеллекта, функции отключения звука одним касанием и реагирующей на стрим RGB-подсветке, выделяющей ваш голос, вы сможете наслаждаться безупречным звуком без лишних хлопот при каждом выходе в эфир.
32-битный процессор
Высокоточная 32-битная цифровая обработка сигнала обеспечивает больший запас по уровню, что позволяет в режиме реального времени справляться с динамическими изменениями громкости и пиковыми значениями голоса, сохраняя чистоту звука без искажений во время прямых трансляций, записи или игровых сессий.
Обработка звука с помощью ИИ
Встроенная система шумоподавления на базе искусственного интеллекта и интеллектуальная обработка звука активно адаптируются к окружающей обстановке, сводя к минимуму посторонние шумы и обеспечивая четкость речи без использования дополнительного программного обеспечения или ручной настройки — идеальное решение для микрофонной конфигурации с шумоподавлением.
Суперкардиоидный конденсаторный микрофон
Более узкая суперкардиоидная диаграмма направленности позволяет выделить ваш голос на передний план, одновременно снижая уровень фоновых шумов, таких как стук клавиш, щелчки мыши или шумы помещения — идеальное решение для авторов контента, записывающихся в домашних условиях без специальной акустической обработки.
Реагирующая на стрим и игру подсветка
Сделайте свой стрим ярче с RGB-подсветкой микрофона на базе технологии Razer Chroma RGB, которая реагирует на уведомления, эмодзи и внутриигровые моменты. Настройте эффекты через Razer Synapse в соответствии со своим стилем и сделайте свой контент визуально привлекательным.
Многофункциональное управление и сенсор отключения звука касанием
Однократное касание мгновенно отключает звук и позволяет избежать непредвиденных ситуаций с ним во время трансляции. Назначьте действия при двойном и тройном касании для управления освещением или звуковыми настройками, чтобы вы могли регулировать параметры прямо во время трансляции или игры, не переключаясь между экранами.
Подключение «plug-and-play»
Просто подключите USB-микрофон к компьютеру и начните стримить — драйверы не требуются. Полная совместимость с Discord, OBS Studio и Streamlabs Desktop делает этот микрофон идеальным решением «подключи-и-используй» для стриминга и записи.
Чем Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP отличается от Razer Seiren V3 Chroma?
Модель с 32-битным DSP отличается двумя основными усовершенствованиями: 32-битной цифровой обработкой аудиосигнала, обеспечивающей больший запас по уровню и более чистый вокал при резких изменениях громкости, а также интеллектуальной обработкой звука на базе искусственного интеллекта со встроенными функциями шумоподавления, автоматического эквалайзера, компрессии и лимитирования — и всё это без дополнительного программного обеспечения. Кроме того, она поддерживает как 24-битную, так и 32-битную глубину, а также обеспечивает более высокий максимальный уровень звукового давления (Max SPL) — 120 дБ и отношение сигнал/шум — 112 дБ по сравнению со 110 дБ и 96 дБ соответственно у стандартной модели.
  • USB-микрофон;
  • USB-кабель;
  • подставка;
Razer
Выход для наушников
суперкардиоидная
Диаметр капсюля, мм
16
Кнопка включения/выключения
120
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Соотношение сигнал/шум, дБ
112
Способ подключения
usb-c
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
Формат звукового сигнала
моно
34
11 990 руб.
