Razer Kaira Pro for Xbox — это беспроводные наушники для игровой приставки Xbox. Гарнитура оснащена нашими лучшими динамиками и микрофоном, что позволит вам насладиться великолепным звуком и голосовым чатом для непревзойденных консольных и мобильных игр.
Особенности
- 50-мм титановые излучатели Razer TriForce для высококачественного звучания во всем диапазоне;
- объемный звук Windows Sonic;
- подключение к Xbox или мобильным устройствам;
- отсоединяемый микрофон Razer HyperClear, с суперкардиоидной направленностью дает лучшую изоляцию голоса;
- функция баланса громкости между игровыми звуками и голосовым чатом;
- удобный переключатель на чашке для быстрого включения и отключения микрофона;
- RGB подсветка на чашках RAZER CHROMA, с возможностью выбора оттенка свечения.
Динамики Razer TriForce
Совершенно новая запатентованная конструкция предоставляет инженерам Razer возможность настраивать каждый динамик Razer TriForce так, как если бы их было три, что позволяет индивидуально воспроизводить высокие, средние и низкие звуковые частоты для получения более богатых высоких частот, более яркого звука и мощных басов. В гарнитуре Razer Kaira Pro for Xbox применяются диафрагмы с титановым покрытием, которые придают дополнительную ясность любому вокалу, поэтому любые получаемые голосовые сообщения всегда будут чистыми и четкими.
Наслаждайтесь общением
Съемный гибкий микрофон Razer HyperClear с капсюлем диаметром 9.9 мм имеет диаграмму направленности с более сильным подавлением боковых шумов по сравнению с кардиоидными микрофонами, и обеспечивает реалистичную передачу вашего голоса благодаря чувствительной низкочастотной характеристике и открытому корпусу микрофона минимизирующему помехи. У беспроводной гарнитуры Razer Kaira Pro for Xbox есть второй микрофон, который работает при отсоединении суперкардиоидного микрофона Razer HyperClear - это удобно для общения в дороге, будь то чат в мобильной игре или ответ на звонок.
Удобное управление
На правой чашке Kaira Pro для Xbox находится функциональная кнопка, с помощью которой можно установить сопряжения с игровой консолью и переключатся между разными профилями эквалайзера. В первом случае вам необходимо удерживать ее несколько секунд и затем гарнитура подключится к вашей Xbox. Ну а во втором понадобится дважды нажать ее, чтобы начать переключаться между четырьмя профилями эквалайзера. Один из них, кстати, настроен специально для шутеров и заметно улучшает четкость воспроизведения низкочастотных звуков, например отдаленных шагов и выстрелов.
Bluetooth-подключение с минимальной задержкой
Чтобы вы могли комфортно использовать гарнитуру не только вместе с игровой приставкой, но и подключаться к своему смартфону, в гарнитуре есть функция дополнительного Bluetooth подключения с минимальными задержками, которая включается с помощью программы Razer Audio. С его помощью вы сможете подключаться к разным платформам с поддержкой Bluetooth и переходить от одного сопряженного устройства к другому с помощью всего одного клика в приложении.
Дополнительные возможности
Удерживайте кнопку, расположенную на правом наушнике, чтобы легко подключить гарнитуру к Xbox, и дважды нажмите ее, чтобы переключаться между 4 настройками эквалайзера, такими как режим FPS, который усиливает громкость шагов противника, или режим Bass Mode для усиления низких частот.
Оцените реалистичный объемный звук, который позволяет гарнитуре воспроизводить звук с предельной точностью, повышая вашу осведомленность в игре, обеспечивая конкурентное преимущество и поистине захватывающие впечатления.
Приложение Razer Headset Setup for Xbox для консоли Xbox и ПК позволяет тонко настроить звук с помощью персональных предустановок эквалайзера, мониторинга микрофона и других настроек.
- гарнитура;
- кабель USB-A - USB-C;
- съемный суперкардиоидный микрофон Razer HyperClear с ветрозащитой;
