Игровая гарнитура
Razer Hammerhead ANC USB-C
Код товара: 98652
Артикул: RZ12-02780100-R3M1
Внутриканальные наушники Razer Hammerhead с активным шумоподавлением (ANC) и питанием от USB-C обеспечивают шумоподавление на уровне более крупных гарнитур без лишнего веса. Технология двойных излучателей объединяет низкочастотный динамический излучатель и высокочастотный арматурный излучатель, обеспечивая полный спектр звучания. При этом цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) обеспечивает чистоту и высокое качество звука. Данные внутриканальные наушники также снабжены прочным алюминиевым корпусом, кабелем в оплетке, элементами управления на проводе и насадками Comply™, что позволяет обеспечить надежную посадку и улучшенное шумоподавление.
Активное шумоподавление с питанием от usb-c
Наслаждайтесь звуком или тишиной. Технология активного шумоподавления (ANC) обеспечивает снижение уровня внешних шумов не хуже более крупных гарнитур, поэтому ничто не помешает вам наслаждаться феноменальным звучанием.
Наслаждайтесь полным, богатым звучанием благодаря сочетанию глубоких басов динамического излучателя и чистых высоких частот излучателя с уравновешенным якорем.
Укомплектованы насадками comply™
Надежная посадка в ушном канале и улучшенная шумоизоляция благодаря насадкам Comply™ t-500 из пеноматериала. Для еще более индивидуального уровня комфорта или акустических предпочтений, в комплекте 3 силиконовых насадки разных размеров. Также совместимы с насадками Comply™ из пеноматериала.
  • активное шумоподавление (ANC);
  • технология двойных излучателей;
  • элементы управления и микрофон на проводе;
  • алюминиевая конструкция;
  • кабели в оплетке;
  • пульт управления на проводе;
  • встроенный цифро-аналоговый преобразователь;
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
110
ANC — используется для уменьшения влияния внешних звуков и шумов при прослушивании
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Razer Hammerhead USB-C ANC
