Интегральный усилитель Radiotehnika RTM02 V2 Black
20 990 руб.
Код товара: 147914
Radiotehnika RTM02 v2 - компактный стереоусилитель c модулем Bluetooth 5.0. Мощность 2 х 50 Вт.
  • компактность;
  • интерфейс HDMI c ARC;
  • выход для сабвуфера;
  • режимы USB-ЦАП и USB-проигрывателя;
  • Bluetooth версии 5.0.
Radiotehnika RTM02 v2 — ультракомпактный стереоусилитель c модулем Bluetooth. Он с легкостью станет основой вашей домашней медиасистемы и выведет звук высокого качества на вашу пассивную акустическую систему или мобильное устройство. Также усилитель оснащен двумя аудиовходами для микрофонов.
Все включено
Все включено
Усилитель оснащен аналоговым и цифровым оптическим входами, HDMI с функцией ARC. Беспроводное подключение мобильных гаджетов обеспечивает модуль Bluetooth версии 5.0, мощная внешняя антенна которого гарантирует стабильный приём сигнала. Наличие аналогового выхода даёт возможность использовать внешнюю аудиосистему. Например, в тех случаях, когда требуется больше мощности.
Кроме того, разъем USB может быть использован двумя способами. При подключении к компьютеру усилитель определяется как USB-ЦАП, а при подключении к этому порту накопителя USB усилитель может воспроизводить с него аудиофайлы (MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, AIF, AMR, APE).
Мощь и компактность
Выходная мощность усилителя — 50 Вт на канал при импедансе 4 Ом. Класс усилителя D. При этом размеры устройства всего 19,8×4,6×15,3 см!
Управление звуком
Комплектный пульт ДУ и крупный поворотный энкодер позволят управлять всеми нюансами звука через встроенный темброблок, а цветной дисплей с высокой яркостью обеспечит обратную связь через интуитивно понятные иконки.
  • усилитель;
  • блок питания;
  • пульт ду;
Radiotehnika
50
30
Встроенный ЦАП
HDMI , RCA ,
Optical
USB-A
клеммы , RCA
Схемотехника
цифровой
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Воспроизведение через USB
Россия
20 990 руб.
