Проигрыватель винила Radiotehnika LP002P Black
1 отзыв
21 990 руб.
Код товара: 153654
В наличии в 3 магазинах
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Radiotehnika Старт LP002P – это ваш первый шаг в удивительный мир аналогового звука. Простота, надежность, функциональность и доступная цена делают его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться магией винила. Проигрыватель имеет классическую конструкцию для современных моделей Hi-Fi-класса. Модель поставляется практически полностью готовой к использованию, что наверняка понравится начинающим меломанам. Наличие встроенного фонокорректора упрощает подключение проигрывателя к существующей аудиосистеме.
  • минимализм в дизайне;
  • скорость вращения: 33 и 45 об/мин с отклонением скорости ±1.0%;
  • алюминиевый опорный диск;
  • простая и надежная конструкция из МДФ;
  • отношение сигнал/шум: 55 дБ;
  • автостоп (отключаемый);
  • предустановленный MM-звукосниматель Audio-Technica AT3600L.
Проверенная временем классика
Лаконичный и стильный дизайн Radiotehnika Старт LP002P скрывает продуманную и надежную конструкцию, обеспечивающую наиболее простой путь в мир аналогового звука. Основания моделей выполнены из высококачественного МДФ, что обеспечивает им защиту от вибраций – для стабильности воспроизведения. Для дополнительной устойчивости устройства оснащены специальными опорами, которые минимизируют влияние внешних механических воздействий. На шасси размещен алюминиевый опорный диск, который установлен на подшипнике, выполненном с высокой точностью. Это делает вращение пластинки плавным и бесшумным. Radiotehnika LP002P оснащен пассиковым приводом от малошумящего двигателя, благодаря чему пластинка надежно защищена от вибраций. Для ее дополнительной механической изоляции от внешних воздействий диск проигрывателя комплектуется резиновым ковриком. Также в комплект поставки входит пылезащитная крышка.
Легкий старт
Легкий старт
Radiotehnika стремится подарить каждому возможность ощутить магию аналогового звука без лишних усилий. В качестве звукоснимателя используется головка японской компании Audio-Technica, одного из признанных лидеров в производстве аудиооборудования. Положение картриджа точно настроено на заводе и Radiotehnika Старт LP002P готов к воспроизведению практически сразу после распаковки. Модель оснащена встроенным фонокорректором. Это позволяет подключить ее к обычному линейному входу усилителя или AV-ресивера, и наслаждаться звучанием пластинок.
Погружение в аналоговый звук – это просто
Управление моделью отлично продумано и будет понятным даже новичку. Демпфированный микролифт исключает повреждение иглы при пользовании устройством. Возможность переключения скоростей – 33 1/3 или 45 оборотов в минуту – позволяет слушать практически любые пластинки. Для удобства использования имеется функция отключаемого автостопа.
Проигрыватель винила Radiotehnika LP002P обладает классической конструкцией, в которой все направлено на получение наиболее качественного звука с винила. Модель собрана с использованием качественных материалов и обладает значительной надежностью и долговечностью. Для того чтобы сделать стоимость Radiotehnika LP002P доступной для наиболее широкого круга пользователей, в проигрывателе было решено отказаться от дополнительных функций, не всегда востребованных меломанами. В то же время значительный потенциал для дальнейшего апгрейда, редко встречающийся у моделей доступной ценовой категории, делает приобретение Radiotehnika LP002P еще более выгодным.
LP002D
На проигрывателе установлен прямой статически сбалансированный тонарм с алюминиевой трубкой. Таким образом, первоначальная регулировка Radiotehnika LP002P очень проста и не вызовет затруднений даже у начинающего пользователя. В то же время при желании на проигрыватель можно установить другой совместимый картридж и тем самым получить новое звучание виниловых пластинок. Для защиты от электрических помех блок питания сделан внешним.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • слипмат;
  • аудио кабель;
  • блок питания;
  • картридж Audio-Technica AT3600L;
Radiotehnika
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Россия
Отзывы 1
ВС
Вадим Савин из Москва29.04.2025
4.5
Это мой первый проигрыватель. В салоне сказали, что выбор шикарный.
От себя отмечу, что транспортировочная коробка 100% защищает, можно хоть ронять. В комплекте есть всё необходимое для запуска.
Из особенностей могу отметиться дурацкую настройку антискейтинга - грузиком. Это неудобно, может создавать дополнительные вибрации и не точно.
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    21 990 руб.
