Проигрыватель винила Radiotehnika LP002D Walnut
2 отзыва
25 990 руб.
Код товара: 195508
В наличии в 2 магазинах
  • минимализм в дизайне
  • поддержка Bluetooth 5.0
  • скорость вращения: 33 и 45 об/мин с отклонением скорости ±1.0%
  • алюминиевый опорный диск
  • простая и надежная конструкция из МДФ
  • отношение сигнал/шум: 55 дБ
  • автостоп (отключаемый)
  • предустановленный MM-звукосниматель Audio-Technica AT3600L
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Radiotehnika Старт LP002D – это ваш первый шаг в удивительный мир аналогового звука. Простота, надежность, функциональность и доступная цена делают его идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться магией винила. Проигрыватель имеет классическую конструкцию для современных моделей Hi-Fi-класса. Модель поставляется практически полностью готовой к использованию, что наверняка понравится начинающим меломанам. Наличие встроенного фонокорректора упрощает подключение проигрывателя к существующей аудиосистеме.
Проверенная временем классика
Лаконичный и стильный дизайн Radiotehnika Старт LP002D скрывает продуманную и надежную конструкцию, обеспечивающую наиболее простой путь в мир аналогового звука. Основания моделей выполнены из высококачественного МДФ, что обеспечивает им защиту от вибраций – для стабильности воспроизведения. Для дополнительной устойчивости устройства оснащены специальными опорами, которые минимизируют влияние внешних механических воздействий. На шасси размещен алюминиевый опорный диск, который установлен на подшипнике, выполненном с высокой точностью. Это делает вращение пластинки плавным и бесшумным. Radiotehnika LP002D оснащен пассиковым приводом от малошумящего двигателя, благодаря чему пластинка надежно защищена от вибраций. Для ее дополнительной механической изоляции от внешних воздействий диск проигрывателя комплектуется резиновым ковриком. Также в комплект поставки входит пылезащитная крышка.
Легкий старт
Легкий старт
Radiotehnika стремится подарить каждому возможность ощутить магию аналогового звука без лишних усилий. В качестве звукоснимателя используется головка японской компании Audio-Technica, одного из признанных лидеров в производстве аудиооборудования. Положение картриджа точно настроено на заводе и Radiotehnika Старт LP002D готов к воспроизведению практически сразу после распаковки. Модель оснащена встроенным фонокорректором. Это позволяет подключить ее к обычному линейному входу усилителя или AV-ресивера, и наслаждаться звучанием пластинок.
Погружение в аналоговый звук – это просто
Управление моделью отлично продумано и будет понятным даже новичку. Демпфированный микролифт исключает повреждение иглы при пользовании устройством. Возможность переключения скоростей – 33 1/3 или 45 оборотов в минуту – позволяет слушать практически любые пластинки. Для удобства использования имеется функция отключаемого автостопа.
С современными технологиями – удобно
LP002D
В проигрывателе имеется Bluetooth-передатчик для трансляции композиций с винила на совместимые беспроводные наушники или колонки. Также благодаря встроенному АЦП можно легко оцифровать пластинки с помощью компьютера.
Проигрыватель винила Radiotehnika LP002D обладает классической конструкцией, в которой все направлено на получение наиболее качественного звука с винила. Модель собрана с использованием качественных материалов и обладает значительной надежностью и долговечностью. Для того чтобы сделать стоимость Radiotehnika LP002D доступной для наиболее широкого круга пользователей, в проигрывателе было решено отказаться от дополнительных функций, не всегда востребованных меломанами. В то же время значительный потенциал для дальнейшего апгрейда, редко встречающийся у моделей доступной ценовой категории, делает приобретение Radiotehnika LP002D еще более выгодным.
LP002D
На проигрывателе установлен прямой статически сбалансированный тонарм с алюминиевой трубкой. Таким образом, первоначальная регулировка Radiotehnika LP002D очень проста и не вызовет затруднений даже у начинающего пользователя. В то же время при желании на проигрыватель можно установить другой совместимый картридж и тем самым получить новое звучание виниловых пластинок. Для защиты от электрических помех блок питания сделан внешним.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • слипмат;
  • аудио кабель;
  • блок питания;
  • картридж Audio-Technica AT3600L;
Radiotehnika
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
usb
, rca ,
bluetooth
МДФ
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Россия
Отзывы 2
Данил Ш. из Санкт-Петербург27.09.2026
Долго выбирали какой проигрыватель купить на смену вертикального Pro-Ject. Очень понравился дизайн, легкость в установке всех компонентов и звук. Также отзывчивость сотрудников на высшем уровне. Однозначно рекомендую к покупке!
РШ
Руслан Шамхалов из Москва02.08.2026
Отлично выглядящий и хорошо собранный виниловый проигрыватель начального уровня
(на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    25 990 руб.
