Сабвуфер Radiotehnika Integrator SUB12 Black
99 000 руб.
Код товара: 194917
  • усиление 9 дБ при 30 Гц
  • частота кроссовера: 40 – 200 Гц (настраиваемый)
  • входы: линейный RCA L/R (стерео), LFE (RCA), высокоуровневый
  • НЧ-динамик
  • 305 мм (12 дюймов), диффузор из композита на основе целлюлозы, излучение вперед
Активный сабвуфер SUB12 благодаря продвинутой конструкции и отличной оснащенности способен создавать глубокие и весомые басы, становясь прекрасным инструментом для любой аудиосистемы. Предусмотренные входы и регулировки позволяют легко интегрировать сабвуфер в любые стереосистемы и системы домашнего кинотеатра.
Мощные басы
На передней панели Radiotehnika SUB12 установлен басовик диаметром 300 миллиметров. Он оснащен диффузором из композитного материала на базе целлюлозы.
Усилитель с высокой выходной мощностью
Мощность встроенного усилителя в Radiotehnika SUB12 составляет 350 Вт. В переднюю панель его корпуса встроен 30-сантиметровый низкочастотный излучатель с диффузором из композита на основе целлюлозы, по бокам он дополнен парой пассивных 300-миллиметровых излучателей.
Сабвуфер изготовлен в корпусе с надежным демпфированием, исключающим вибрации стенок и окрашивание звука даже при высокой громкости прослушивания. За счет скругленных углов Radiotehnika Integrator SUB12 выглядит привлекательно и хорошо вписывается в интерьер. Защитная сетка утапливается во фронтальную панель, благодаря чему общий вид устройства получается лаконичным и аккуратным.
Диффузор НЧ динамика из композитного материала на основе целлюлозы обладает высокой жесткостью при небольшом весе. Широкий полукруглый подвес из резины позволяет диффузору перемещаться с большой амплитудой для создания убедительного звукового давления и в то же время хорошо гасит нежелательные вибрации и резонансы. Мощная магнитная система и звуковая катушка увеличенного диаметра обеспечивают динамику повышенную чувствительность для точного отслеживания самых быстрых изменений музыкального сигнала. Пассивные излучатели в Radiotehnika Integrator SUB12 также имеют диаметр 300 мм. Мощность встроенного усилителя модели составляет 350 Вт.
Для подключения к источнику сигнала предусмотрены линейные / LFE и акустические входы. Последние могут пригодиться при интеграции аппарата в стереосистему, в усилителе которой нет соответствующего низкоуровневого выхода. В этом случае саб можно будет подсоединить параллельно основной акустике и получить согласованное звучание всего комплекта. Radiotehnika Integrator SUB12 снабжен стандартным набором органов управления, в том числе регуляторами уровня сигнала и частоты настройки входного фильтра.
Настройка фильтра низких частот
Выбранное значение частоты раздела полос определяет, когда отработка нижней части звукового диапазона передается от колонок сабвуферу. Если этот параметр задается посредством настроек AV-ресивера, поверните ручку фильтра нижних частот на сабвуфере в крайнюю правую точку (200 Гц). Установите частоту раздела полос в зависимости от размера основных колонок, которые используются в системе. Как правило, для больших напольников она находится в диапазоне 50 Гц – 90 Гц.
При использовании небольших полочников или активных АС установите ее в диапазоне 90 Гц – 150 Гц. Чем меньше колонки, тем выше должно быть значение частоты раздела полос, чтобы излучение НЧ в системе плавно передавалось от колонок сабвуферу. Если у вашего AV-ресивера или другого аппарата не предусмотрена настройка кроссовера, выполните ее с помощью фильтра нижних частот на сабвуфере в пределах тех же рекомендуемых значений частот (дополнительную информацию о настройке АС смотрите в руководстве пользователя AV-ресивера).
  • сабвуфер;
Radiotehnika
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
0.200
МДФ
Способ подключения
клеммы , rca
Съемные панели
активный сабвуфер
99 000 руб.
