Наушники полноразмерные
RAAL-Requisite SR1b + ti-1b + sc2 iti-xlr
389 900 руб.
    Наушники SR1b от RAAL Requisite разработаны на базе предыдущей модели SR1a и предназначены для микширования, мастеринга и домашнего прослушивания «в звуковом поле, лишенном акустики помещения и гребенчатой фильтрации, вызванной отражениями от рабочей поверхности».
    • новые грили;
    • внутренняя проводка из серебра;
    • открытый дизайн без касания ушей;
    • ленточные драйверы True-Ribbon;
    • оголовье из пружинной нержавеющей стали;
    • облицовка из кожи ягненка;
    • рекомендованная мощность усилителя 100 Вт.
    Обновленная версия SR1b включает в себя следующие изменения: инженеры изменили решетку радиатора, чтобы она соответствовала решетке на CA-1a, и заменили внутреннюю медную проволоку на серебряную.
    SR1b Earfield Monitors способны показать больше деталей и точности материала, чем традиционные студийные мониторы или наушники. Точность, музыкальность и портативность SR1b позволяют звукоинженеру работать в любое время и в любом месте по своему выбору. Каждая пара SR1a изготовлена вручную в Сербии опытными европейскими мастерами, которые создают всемирно известные твитеры RAAL ribbon.
    Ленточные драйверы True-Ribbon
    Инженерами RAAL были разработаны узкоспециализированные ленточные драйверы True-Ribbon, которые воспроизводят частоты от 30 Гц до 30 кГц. Ленточный излучатель выпускается в сменных, легко заменяемых картриджах. В конструкции наушников нет амбушюра, формирующего замкнутую акустическую полость. Объем между ухом и мембраной из алюминиевой ленты в SR1b свободно вентилируется, предусмотрены только перегородки спереди и сзади. Таким образом, создается истинное полнодиапазонное звуковое поле.
    Благодаря полностью открытому дизайну и высокоразвитой ленточной технологии SR1b Earfield представляет собой совершенно новое поколение прослушивания и студийного мониторинга. SR1b является самым точным воспроизведением музыкального и художественного замысла, доступным в настоящее время.
    Комфортное прослушивание в течении долгого времени
    В отличие от стандартных наушников, вес и повышенное тепло кожаных амбушюр которых со временем создают дискомфорт слушателю, конструкция SR1a исключает накопление тепла в ушах, обеспечивая прохладный естественный поток воздуха. Ваши уши также оценят полное отсутствие звукового давления на барабанные перепонки, вызванного традиционными герметичными конструкциями чашек. Наушники SR1b можно удобно носить в течение многих часов на любом уровне прослушивания.
    Особенности в подключении
    Импеданс драйверов SR1b составляет всего 0.18 Ом, что несовместимо с классическими усилителями для наушников. Наушники подключаются либо к специально изготовленному для них усилителю, либо к родному адаптеру повышения сопротивления до 5.6 Ом, который в свою очередь соединяется с выходными клеммами стандартного интегрального усилителя, мощность не менее 100 Вт.
    Интерфейс TI1b
    Наушники имеют в 10 раз меньшее омическое сопротивление, чем обычный соединительный кабель, и требуют очень больших токов в дополнение к низкому напряжению. Поскольку общее сопротивление ленточного драйвера и кабеля значительно ниже 32 Ом, обычные усилители для наушников не способны обеспечить требуемый ток в 4-5 Ампер. По этой причине CA-1a полагается на соответствующий интерфейс в виде TI1b.
    • совместим с обычными усилителями для наушников;
    • рекомендованная мощность усилителя от 2 до 6 Вт;
    Интерфейс TI1b
    В интерфейсе TI1b используется специально разработанные тороидальные трансформаторы и гарантируют, что реактивные нагрузки не генерируют скачков напряжения, которые могут повредить усилитель для наушников. В этом контексте трансформаторы имеют очень слабую индуктивность утечки, так что высокие пики в системе с низким импедансом не падают слишком рано. В то же время схема обладают чрезвычайно низкой емкостью для предотвращения звона в ультразвуковом диапазоне.
    Интерфейс RAAL на базе трансформатора впечатляет минимально возможными значениями искажений -100 дБ и мощностью до 6 Вт, что превращает усилитель для наушников в сильноточного монстра для работы с ленточными наушниками.
    TI-1b обеспечивает доступ к огромному количеству обычных усилителей для наушников мощностью всего 2 Вт и, в зависимости от усилителя и требуемой громкости, мощностью всего 0,5 Вт.
    • наушники SR1b;
    • усилитель ti-1b;
    • аудио кабель sc2 и iti-xlr;
    • кейс для хранения;
      30
      30
      91
      ленточный
      открытые
    • Отсоединяемый кабель
      1.75
    • Балансный кабель
    • Чехол/футляр в комплекте
      алюминий, кожа, углеволокно
      поролон
      RAAL-Requisite SR1b
      Канада
    389 900 руб.
