Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Наушники внутриканальные
Queen Of Audio Aviation Mirage
Код товара: 146610
Queen Of Audio Aviation Mirage - гибридные внутриканальные наушники с драйверами Knowles.
  • фирменный динамический драйвер с диафрагмой 8-мм;
  • два арматурных излучателя Knowles 32873 и один арматурный излучатель Knowles 33518;
  • драйверы отлично согласованы, звучание получается цельным и естественным;
  • бас демонстрирует быстрый и хорошо контролируемый отклик с умеренной интенсивностью;
  • корпуса выполнены методом трехмерной печати из синтетической смолы, сопло сделано и металлического сплава.
Компания Queen of Audio (QoA) представила новые внутриканальные наушники Aviation, имеющие гибридную конструкцию и отличающиеся оригинальной цветовой гаммой.
В каждом наушнике установлены четыре излучателя – фирменный динамический драйвер с диафрагмой 8-мм, два арматурных излучателя Knowles 32873 и один арматурный излучатель Knowles 33518. Корпуса выполнены методом трехмерной печати из синтетической смолы, сопло сделано и металлического сплава. На внешние панели наушников вручную нанесен цветной узор, индивидуальный для каждой пары.
Интенсивное, яркое звучание, сочетающееся с тщательной проработкой каждого элемента музыкальной композиции, обеспечивает высокий уровень экспрессии, мелодичности и вовлечённости в произведение. Aviation звучат увлекательно, эмоционально и при этом сохраняют тот уровень прорисовки, который свойственен реальным живым инструментам. То есть все нюансы и особенности игры здесь практически как на ладони.
Доступны два варианта раскраски – Galaxy и Mirage. Съемный кабель с разъемами 0.78 мм имеет жилы из монокристаллической меди, для подключения к источнику сигнала предусмотрен миниджек 3.5 мм с переходником на 4.4 мм. Чувствительность модели составляет 118 дБ, номинальное сопротивление – 39 Ом. В комплект входят шесть пар силиконовых амбушюров разного размера и конструкции, а также сине-белый футляр для переноски.
  • кейс;
  • сменные амбушюры;
  • сменные штекеры: 3.5 мм, 4.4 мм;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
39
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
118
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4mm jack
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с проводом
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
8
Словарь терминов
смола, металл
Словарь терминов
black yellow
Словарь терминов
