Наушники внутриканальные
Queen Of Audio Aviation Galaxy
    Queen Of Audio Aviation Mirage - гибридные внутриканальные наушники с драйверами Knowles.
    • фирменный динамический драйвер с диафрагмой 8-мм;
    • два арматурных излучателя Knowles 32873 и один арматурный излучатель Knowles 33518;
    • драйверы отлично согласованы, звучание получается цельным и естественным;
    • бас демонстрирует быстрый и хорошо контролируемый отклик с умеренной интенсивностью;
    • корпуса выполнены методом трехмерной печати из синтетической смолы, сопло сделано и металлического сплава.
    Компания Queen of Audio (QoA) представила новые внутриканальные наушники Aviation, имеющие гибридную конструкцию и отличающиеся оригинальной цветовой гаммой.
    В каждом наушнике установлены четыре излучателя – фирменный динамический драйвер с диафрагмой 8-мм, два арматурных излучателя Knowles 32873 и один арматурный излучатель Knowles 33518. Корпуса выполнены методом трехмерной печати из синтетической смолы, сопло сделано и металлического сплава. На внешние панели наушников вручную нанесен цветной узор, индивидуальный для каждой пары.
    Интенсивное, яркое звучание, сочетающееся с тщательной проработкой каждого элемента музыкальной композиции, обеспечивает высокий уровень экспрессии, мелодичности и вовлечённости в произведение. Aviation звучат увлекательно, эмоционально и при этом сохраняют тот уровень прорисовки, который свойственен реальным живым инструментам. То есть все нюансы и особенности игры здесь практически как на ладони.
    Доступны два варианта раскраски – Galaxy и Mirage. Съемный кабель с разъемами 0.78 мм имеет жилы из монокристаллической меди, для подключения к источнику сигнала предусмотрен миниджек 3.5 мм с переходником на 4.4 мм. Чувствительность модели составляет 118 дБ, номинальное сопротивление – 39 Ом. В комплект входят шесть пар силиконовых амбушюров разного размера и конструкции, а также сине-белый футляр для переноски.
    • кейс;
    • сменные амбушюры;
    • сменные штекеры: 3.5 мм, 4.4 мм;
      118
      гибридный
      4.4mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
    • Вид вставных наушников
      с проводом
      8
      смола, металл
      blue black
    • Чехол/футляр в комплекте
