Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Интегральный усилитель
Quad Vena II lancaster grey интегральный стереоусилитель с цапом (SN QH016448CJD3881)_Уценка
Код товара: 151569
86 031 руб.
95 590 руб.-10%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Отсутствует упаковка
Новый товар
Quad Vena II имеет широкие функциональные возможности и обладает качественным динамичным звуком. Quad Vena II изготовлен в привлекательном металлическом корпусе и развивает достаточную выходную мощность для полноценной раскачки крупной полочной акустики. В данной модели удачно сочетаются классические схемные решения Quad, которые ценятся среди аудиофилов во всем мире, и новейшие аудиотехнологии. Аппарат может быть выполнен в металлическом корпусе, или с дополнительными деревянными панелями.
  • усилители класса A/B в компактном корпусе;
  • встроенный фонокорректор;
  • отдельный усилитель для наушников;
  • выходная мощность: 2x 45 Вт (8 Ом) / 2x 65 Вт (4 Ом);
  • ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M;
  • подключение Bluetooth с кодеком aptX;
  • поддержка частот дискретизации: 24 бит / 384 кГц PCM b DSD256.
Quad Vena II
С USB-входа устройство может воспринимать сигнал в качестве до 24 бит/384 кГц PCM и DSD до 256. Инженеры IAG не просто внедрили ЦАП Sabre, который поставляется в комплекте с собственной схемой устранения джиттера ESS, и оставили все как есть, но и уделили пристальное внимание реализации преобразования, включая разработку активной фильтрации после преобразования. Помимо USB (A и B), на борту доступны два оптических входа, коаксиальный, фоновход и два аналоговых RCA, а также выход для наушников, совмещенный с отдельным усилительным модулем. Источниками могут стать и подключенные по Bluetooth устройства. Bluetooth обеспечивает удобство подключения, а протокол aptX – трансляцию более высокого качества с совместимого смартфона или планшета.
В отличие от большинства аналогичных моделей, усилители в Quad Vena II работают в классе A/B, который, считается, обеспечивает более насыщенный и музыкальный звук. Также аппарат оснащен качественным аналоговым предусилителем, выполненным из отборных комплектующих и обладающим очень низкими шумами. Аппарат получил более мощный блок питания на базе 200-ваттного тороидального трансформатора и двух фильтрующих конденсаторов емкостью по 15000 мкФ. Это обеспечило дополнительный запас энергии для более динамичного звучания. Усилитель в Quad Vena II работает в классе A/B и развивает выходную мощность до 65 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 4 Ома.
Quad Vena II
Для питания цифровых и аналоговых схем в усилителе используются раздельные стабилизированные источники, что позволило снизить перекрестные помехи и получить максимально прозрачный звук. Сзади расположены USB-порты типов A и B: первый позволяет заряжать устройства Apple и воспроизводить с них музыку, второй служит для подключения к компьютеру.
Встроенный ММ фонокорректор
Также дополнением является малошумящая схема фонокорректора на подвижных магнитах (ММ) на базе транзисторов JFET, что свидетельствует о возросшем интересе к винилу с момента выпуска оригинальной версии Vena, а бум прослушивания в наушниках также ознаменован усовершенствованиями в этой области.
Выделенный усилитель для наушников
Оригинальный Vena включал в себя выход для наушников, но он был подключен к основному выходному каскаду усилителя, а не к специализированной схеме усилителя для наушников. В Vena II встроен специальный усилитель для наушников со схемой обратной связи по току, его полоса усиления и высокая скорость нарастания обеспечивают более динамичную, детализированную и привлекательную работу с любыми типами наушников.
В остальном Vena II демонстрирует те же передовые дизайнерские решения, что и в версии 2014 года, с регулировкой громкости с помощью высококачественного потенциометра с электроприводом ALPS и пристальным вниманием к компоновке схем и обеспечению электропитания.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Количество каналов
2
65
45
Словарь терминов
Великобритания
Словарь терминов
4.1
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
Словарь терминов
Словарь терминов
сталь
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9018MK2
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
RCA, Coaxial, Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
, USB-B
, USB-A
, Phono
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
4, 8
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Форм-фактор
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
