Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Напольная акустика
Quad S-4 Sapele Mahogany
Код товара: 109802
Напольная акустическая система Quad S-4 имеет немного меньшие габариты, чем флагманская модель серии, однако обладает столь же уверенным и насыщенным звуком. Эта колонка выполнена в трехполосной конфигурации и обладает удачно подобранными пропорциями для размещения в жилом интерьере. Quad S-4 обладает демпфированным корпусом с многослойными стенками, а верхняя грань ее передней панели аккуратно скруглена для снижения дифракции звуковых волн. Quad S-4 обладает очень качественной внешней отделкой натуральным деревом и установлена на шипы-опоры для оптимальной механической развязки от поверхности пола. При этом опоры вынесены за пределы нижней панели АС для придания необходимой устойчивости.
  • тип корпуса закрытый (ABR);
  • ленточный твитер 12 х 45 мм;
  • диаметр CЧ-излучателя 100 мм, диффузор из тканного кевлара;
  • диаметр НЧ-излучателя 2 х 125 мм, диффузор из тканного кевлара;
  • диаметр и тип пассивных излучателей 3 х 125 мм;
  • диапазон частот 44 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
  • чувствительность 88 дБ (2,83 В/1 м);
  • пиковое звуковое давление 100 дБ;
  • внутренний объем 47 литра;
  • рекомендуемая мощность усилителя 40 – 200 Вт;
  • частота кроссовера 520 Гц, 3,9 кГц;
  • входные разъемы две пары винтовых клемм.
Quad S-4 оснащены фирменным ленточным высокочастотным излучателем, который является предметом гордости инженеров компании и обладает исключительно прозрачным и воздушным звуком. Ленточный твитер гораздо сложнее в изготовлении, чем традиционные купольные, однако обеспечивает детальный и в то же время неутомительный звук, позволяющий слушать музыку в течение длительного времени. Средние частоты в Quad S-4 воспроизводит динамик диаметром 100 мм, а низкие – два 125-мм басовика. Диффузоры этих динамиков изготовлены из тканного кевлара, и при небольшом весе обладают и высокой жесткостью и устойчивы к любым резонансам.
Как и во флагманской модели серии, нагрузкой низкочастотной секции в Quad S-4 являются пассивные радиаторы, расположенные на задней панели. Колонки можно устанавливать на небольшом расстоянии от задней стены комнаты прослушивания без риска получить искажения в области низких частот. Диапазон воспроизводимых басов у данной акустики начинается со значения 44 Гц по уровню -3 дБ, что является отличным показателем для такой компактной акустики.
Quad S-4 оснащены разделительным фильтром аудиофильского класса, а для подключения к усилителю в нем предусмотрено две пары высококлассных винтовых клемм. Колонки являются простой нагрузкой для стереоусилителей и AV-ресиверов, и способны очень качественно звучать на небольшой громкости.
  • напольная акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Диаметр НЧ-динамика, мм
125
Диаметр СЧ-динамика, мм
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
23
МДФ
44
Словарь терминов
6
Способ подключения
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
88
Великобритания
