Кабель QED Silver Ann XT Pre-Terminated Speaker Cable 2.0 m
20 900 руб.
Код товара: 91839
В наличии в 3 магазинах
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
Технология QED X-Tube™, которая устраняет поверхностный эффект («бич» кабелей большого сечения) благодаря удалению проводника из центра и размещению его на периферии электрического поля (действующего в направлении центра), который в противном случае создает большую самоиндукцию. Таким образом, полая центральная жила сразу исключает поверхностный эффект (это сохраняет амплитудно-частотную характеристику всего диапазона звуковых частот) и значительно снижает значение ожидаемой самоиндукции параллельных проводников такого размера. На низких частотах X-Tube™ и обычный многожильный/сплошной акустический кабель передают сигналы линейно. Однако на высоких частотах X-Tube™ сохраняет почти линейный характер передачи сигнала, в то время как обычные кабели не могут проводить сигнал равномерно по всему сечению жилы. Запатентованная технология X-Tube™ показывает значительно более низкую самоиндукцию и, следовательно, меньше подвержена этой проблеме. Многожильная технология X-Tube™ сокращает индуктивность петли до уровней, достижимых только с помощью более дорогостоящих и сложных для подключения кабелей. Кабели QED SILVER ANNIVERSARY-XT предназначены для замены получивших всемирную известность и завоевавших множество наград акустических кабелей SILVER ANNIVERSARY. Новые кабели сочетают все выдающиеся характеристики кабелей SILVER ANNIVERSARY с применением технологии Aircore™, апробированной при производстве кабелей престижной серии X-TUBE. Комплект кабелей опрессован разъемами типа Банан (Banana) по фирменной технологии QED - AIRLOC. AIRLOC - метод плотного соединения кабеля со штекером без пайки. При такой холодной сварке кабеля со штекером осуществляется диффузия металлов, что практически исключает изменение параметров контакта в течении длительного времени. Так же уменьшается контактное сопротивление, за счет отсутствия окисления жил акустического кабеля. Кабели опрессованы разъемами QED AIRLOC Plastic Banana, но вместо пластикового колпачка имеют термоусадку красного и черного цвета с фирменным логотипом QED.
  • высококачественный акустический кабель;
  • геометрия кабеля: коаксиальная;
  • проводник: бескислородная медь чистотой 99,999%;
  • разъемы: Banana - Banana;
  • длина - 2 м.
QED
полиэтилен
Материал проводника
медь
Banana
Banana
20 900 руб.
