Кабель QED Performance Graphite 1m
7 600 руб.
Код товара: 88877
В наличии в 2 магазинах
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
QED использует принцип построения модельного ряда, который в маркетинговой литературе называется “Trickle down”. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что модельный ряд строится сверху вниз, т.е. сначала разрабатываются топовые кабели бескомпромиссного уровня, а затем их технологии адаптируются для применения в более бюджетных моделях. В соответствии с данным принципом в кабелях QED Performance Graphite можно найти технологии и решения из старших линеек, таких как флагманская линейка Signature и high-end линейка Reference. Помимо тщательных измерений и аппаратных тестов, которым подвергаются все кабели QED, существует и еще один этап тестирования, который подразумевает серию критических прослушиваний аудиосистем, подключенных этими кабелями. Это позволяет убедиться, что лабораторные исследования приводят к реальным улучшениям в качестве звучания.
В данной модели компания QED решила вернуться к классической конфигурации аудиокабеля, имеющего в поперечном разрезе форму цифры 8. QED Performance Graphite Audio имеет новую конструкцию разъемов – «земляное кольцо» разбито на 6 лепестков, а центральный пин разделен на 2 части. Сами разъемы – позолоченные для достижения оптимального контакта, долговечности и предотвращения окисления поверхности.
QED Performance Graphite Audio имеет так называемую псевдобалансную конфигурацию с проводниками, расположенными в виде витой пары и электростатическим экранированием. Преимущество такой геометрии расположения проводников заключается в том, что она позволяет подавить общие моды электрического сигнала в прямом и обратном проводниках, свитых вместе. Любые внешние шумы и помехи, в особенности вызванные источниками высокого тока (силовыми кабелями и т.д.) оказывают одинаковое влияние на сигналы в обоих проводниках, благодаря чему становится возможным их взаимное подавление. Кроме того, в кабеле QED Performance Graphite Audio применяется специальная экранирующая оплетка, которая соединена с «землей» источника и эффективно борется с шумами, вызванными внешними источниками высокого напряжения (электрическими выключателями, статическими разрядами и т.д.). Таким образом обеспечивается надежная защита слабого аналогового аудиосигнала, уязвимого для воздействия внешнего шума при прохождении от источника к усилителю.
Характеристики межблочного кабеля QED Performance Graphite 1m:
  • Тип:Аудио 2xRCA x 2xRCA межблочный кабель
  • Сечение проводника (мм²):4x0.21
  • Удельная емкость (пФ/м):109.2
  • Удельная индуктивность (мкГ/м):0.76
  • Тангенс угла потерь (10KГц) :0.0009
  • Удельное сопротивление (Ом/м):0.152
  • Материал проводника:Многожильная бескислородная медь высокой очистки 99.999% OFC
  • Материал экрана:Алюминизированная майларовая пленка плюс многожильная бескислородная медь высокой очистки 99.999% OFC
  • Материал диэлектрика:Полиэтилен низкой плотности LDPE
  • Наружный размер - диаметр (мм):11.0х5.3
  • Геометрия кабеля:Сбалансированная геометрия
  • Стандартные длины:0.6m, 1m, 3m, 5m катушка 50m
  • Цвет (цвета) внешней оболочки:Графитовый
  • Типы подходящих разъемов:RCA
  • Конструкция разъема:Прецизионно сконструированный разъем с интегрированным захватом, покрытый золотом 24К
  • Область применения:Межблочный кабель для подключения линейного сигнала 2RCA
QED
Материал проводника
медь
RCA male
RCA male
Сечение провода, мм
4.2
7 600 руб.
