Большая распродажа ->>>
Кабель QED Performance Ethernet 3 m
6 200 руб.
Код товара: 128908
Performance Ethernet разработан специально для передачи цифрового аудио высокой четкости.
Кабель Performance Ethernet способен передавать цифровой звук высокой четкости между сетевыми компонентами Ethernet и идеально подходит для приложений HD audio streamer со скоростью до 24 бит / 192 кГц. Инженеры QED доказали, что уменьшение джиттера или ошибок синхронизации в цифровом сигнале обеспечивает более чистую передачу звука, и с Ethernet это ничем не отличается. Благодаря спецификации CAT 6 UTP и полосе пропускания 250 МГц Performance Ethernet более чем подходит для обработки новейшего цифрового аудио высокой четкости.
Большинство обычных кабелей сконструированы в соответствии со стандартом CAT5E и рассчитаны только на скорость передачи данных до 100 МГц. Кабель QED Performance Ethernet - это патч-кабель CAT6 UTP с повышенной пропускной способностью, способный передавать данные со скоростью до 250 МГц, что дает ему достаточно свободного пространства при использовании в приложениях для потокового аудио высокой четкости.
Полиэтиленовый диэлектрик используется для физического разделения каждой витой пары в отдельный отсек внутри кабеля, сохраняя геометрию чрезвычайно однородной. Это дополнительно способствует устранению перекрестных помех внутри кабеля и поддерживает жесткий характеристический импеданс 100 Ом, требуемый стандартом CAT6 UTP.
  • стандарт CAT6 UTP;
  • полоса пропускания 250 Мгц;
  • эффективный диэлектрик для каждой группы витой пары;
  • позолоченные экранированные разъемы RJ45;
  • подходит для аудио высокой четкости.
  • LAN кабель Ethernet.
QED
полиэтилен
Материал проводника
медь
RJ45
RJ45
6 200 руб.
