Мышь Pulsar X2A Wireless Size 1 Mini Black/White
1 отзыв
Код товара: 165445
Артикул: PX2A13
    • ультра лёгкий дизайн и эргономичная форма
    • симметричная
    • высокочувствительный игровой сенсор
    • удобный хват и плавное скольжение
    • аккумулятор обеспечивает до 70 часов работы
    • полностью настраиваемые клавиши и макросы
    • микроконтроллер ARM 32-BIT
    • кабель Superflex Paracord
    • беспроводная связь без задержек
    Игровая мышь X2A — ваш путь к игровому превосходству, адаптированный под ваш уникальный стиль. Благодаря инновационной функции покрытия кнопок вы можете настроить их в соответствии с тем, какой рукой вы предпочитаете пользоваться. Независимо от того, левша вы или правша, эта мышь легко адаптируется к вашим потребностям, обеспечивая вам преимущество в любой игровой ситуации. Раскройте весь свой потенциал и покорите виртуальное поле боя с помощью игровой мыши X2A.
    Представляем X2A Mini с новейшим флагманским сенсором PixArt PAW3395. Благодаря своим впечатляющим возможностям, в том числе высокой производительности при разрешении 26 000 точек на дюйм, скорости 650 дюймов в секунду и ускорении 50G, он оптимизирован для обеспечения первоклассных конкурентных игровых возможностей.
    Симметричная игровая мышь X2A разработана с учётом потребностей как левшей, так и правшей. Она оснащена настраиваемыми накладками на боковые кнопки, которые позволяют пользователям снимать или устанавливать кнопки в соответствии с их потребностями и предпочтениями. Благодаря такой универсальной конструкции геймеры могут настроить мышь в соответствии с желаемыми функциями, независимо от того, какой рукой они пользуются чаще.
    Съемные магнитные кнопки и накладки на кнопки для индивидуальной настройки игрового процесса.
    Вы можете использовать её как в беспроводном, так и в проводном режиме без задержек. Благодаря новейшему микроконтроллеру и алгоритму она обеспечивает беспроводное стабильное подключение с частотой передачи данных 1 мс. В сочетании с флагманским датчиком Pixart с низким энергопотреблением это также позволяет мыши работать без подзарядки до 100 часов.
    В комплект входит приёмник нового поколения и адаптер для приёмника 2.4 ГГц.
    Основной процессор был заменён на ведущий в отрасли микроконтроллер Nordic MCU, обеспечивающий исключительную энергоэффективность и точную, быструю обработку данных. В результате время автономной работы увеличивается, а показания уровня заряда батареи становятся более точными, что позволяет вам наслаждаться длительными игровыми сессиями, не беспокоясь о заряде.
    • мышь;
    • адаптер беспроводного приемника;
    • беспроводной приемник;
    • кабель USB-C;
    Pulsar
    Количество кнопок
    7
    Разрешение сенсора
    26000
    Тип
    мышь
    Тип соединения
    беспроводной
    Частота опроса, Гц
    1000
    Отзывы 1
    ВС
    Виктор Серебряков из Санкт-Петербург11.05.2026
    Долго размышлял покупать или нет. Скидка добавила решимости.
    Мышкой пользуюсь левой рукой, поэтому найти подходящую модель довольно сложно.
    Пользуюсь неделю, все устраивает. Кнопки не люфтят, настраивать ничего не пришлось.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
