Сабвуфер PSI Audio Sub A225-Ms Red
Код товара: 194243
  • полное отсутствие задержки звука обеспечивает безупречное фазовое слияние с основными мониторами
  • два 10-дюймовых динамика: симметрично расположенные длинноходные вуферы создают мощный, плотный и собранный бас от 24 Гц
  • технология AOI: система адаптивного импеданса контролирует движение диффузоров, гарантируя идеальный импульсный отклик без «размытия» атаки
  • технология CPR: фирменная компенсация фазового отклика сохраняет точную геометрию и глубину стереобазы в НЧ-диапазоне
  • наличие балансных стереовходов и выходов XLR со встроенным кроссовером для сквозного подключения сателлитов
PSI Audio Sub A225-M — это активный референсный сабвуфер, созданный в Швейцарии для точного расширения басового диапазона студийных мониторов серии «A».
Это мощный сабвуфер, который идеально подходит к мониторам A21-M, а пара таких сабвуферов безупречно дополняет систему A25-M. Он расширяет нижний частотный диапазон вплоть до 24 Гц. Сабвуферы PSI спроектированы и откалиброваны для бесшовного расширения низкочастотного регистра любых акустических систем PSI, обеспечивая идеально ровную частотную и фазовую характеристику во всем диапазоне. Результат просто поразителен при воспроизведении низкочастотных акустических инструментов. Плотный, точный и безупречно контролируемый бас позволяет отчетливо слышать каждую деталь вплоть до 28 Гц.
Акустика работает по принципу 100% аналогового тракта без применения DSP, исключая задержку сигнала. Диапазон воспроизводимых частот составляет 24–100 Гц при рекордной фазовой стабильности.
Внутри установлены два 10-дюймовых вуфера, приводимые в действие аналоговым усилителем класса G/H программной мощностью 300 Вт, максимальная пиковая мощность 480 Вт. Встроенный блок электроники полностью изолирован от акустической камеры, предотвращая влияние вибраций при максимальных нагрузках. Фирменные технологии AOI (адаптивный импеданс для контроля хода диффузоров) и CPR (компенсация фазового отклика) гарантируют идеальный импульсный отклик.
Корпус прибора имеет жесткую конструкцию типа «double-box» (двойной кабинет), эффективно гасящую внутренние резонансы. Балансные XLR-входы и выходы позволяют легко подключать сателлиты.
  • сабвуфер;
PSI Audio
Диаметр НЧ-динамика, мм
213
активный сабвуфер
Швейцария
