Сабвуфер PSI Audio Sub A125-Ms Red
Код товара: 194234
  • 100% аналоговый тракт: нулевая задержка сигнала
  • идеальная фаза (CPR): бесшовное слияние баса с основными мониторами
  • быстрый отклик (AOI): умный контроль диффузора исключает гул и размытость
  • двойной корпус (MDF): конструкция «коробка в коробке» полностью гасит вибрации
  • швейцарская сборка: ручное производство, индивидуальная калибровка в безэховой камере
PSI Audio Sub A125-M (в актуальной серии также обозначается как A125-Ms) — это активный студийный сабвуфер премиум-класса от швейцарского бренда PSI Audio, спроектированный для максимально точного и фазово-линейного расширения частотного диапазона мониторных систем ближнего и среднего поля.
Главная особенность модели — 100% аналоговый тракт без цифровых процессоров (DSP). Это гарантирует нулевую задержку сигнала и максимальную естественность звучания, что критически важно при сведении и записи.
За безупречную точность отвечают фирменные технологии. Система CPR (Compensated Phase Response) выравнивает фазовую характеристику, делая бас монолитным и «невидимым» в пространстве — он звучит как единое целое с сателлитами. Технология AOI (Adaptive Output Impedance) контролирует движение 10-дюймового диффузора в реальном времени, мгновенно гася резонансы мембраны и обеспечивая отличную импульсную характеристику.
Двойной корпус «box-in-a-box» выполнен из акустически инертного МДФ высокой плотности. Конструкция весом 20.5 кг полностью гасит вибрации. Встроенный усилитель класса G выдает 150 Вт RMS (340 Вт в пике), обеспечивая звуковое давление до 111 дБ, а нижняя граница достигает 28 Гц. Сабвуфер имеет срез на 90 Гц, балансную коммутацию XLR и идеально дополняет мониторы PSI Audio A14-M и A17-M в сетапах 2.1, стерео-бас или Dolby Atmos.
  • сабвуфер;
PSI Audio
Диаметр НЧ-динамика, мм
210
28
активный сабвуфер
Швейцария
