Акустический экран PSI Audio AVAA C214 White
Код товара: 194247
    • цифровой процессинг: два DSP-процессора обеспечивают сверхнизкую задержку обработки сигнала (0.2 мс)
    • эффективно поглощает комнатные резонансы и стоячие волны в полосе от 15 до 160 Гц
    • устройство не требует измерения акустики комнаты или сложной калибровки перед запуском
    • управление со смартфона: встроенный Wi-Fi позволяет менять настройки и регулировать чувствительность через приложение
    • компактный дизайн: стильный алюминиевый цилиндр весом 11 кг легко переносить
    PSI Audio AVAA C214 — это революционная цифровая активная басовая ловушка, разработанная швейцарским брендом для профессиональных студий и High-End комнат прослушивания. Устройство эффективно устраняет комнатные моды и резонансы в сверхнизком диапазоне от 15 до 160 Гц, значительно сокращая время реверберации.
    По эффективности поглощения баса этот компактный алюминиевый цилиндр высотой 64 см заменяет пассивный поролоновый поглотитель, превосходящий его по объему в 45 раз. Микрофон измеряет звуковое давление, а два 5.5-дюймовых драйвера под управлением двух DSP-процессоров гасят отражения в реальном времени с ультранизкой задержкой (0.2 мс).
    Модель работает по принципу Plug-and-Play: не требует калибровки под параметры комнаты. В отличие от старой аналоговой версии C20, новинка C214 получила цифровое управление, возможность регулировки чувствительности (Gain) и поддержку мобильного приложения для iOS и Android через Wi-Fi.
    • басовая ловушка;
    PSI Audio
    металл
    Швейцария
