Акустический экран PSI Audio AVAA C20 White
Код товара: 194249
  • эффективно поглощает гул и стоячие волны в полосе от 15 до 150 Гц
  • не требует приложений, Wi-Fi, измерений или софтверной калибровки под комнат
  • не излучает встречную противофазную волну, сохраняя фазовую точность основных колонок
  • треугольное сечение корпуса идеально оптимизировано для установки вплотную в углы комнат
PSI Audio AVAA C20 — активная басовая ловушка, совершившая революцию в студийной акустике благодаря полностью аналоговой системе поглощения. Устройство разработано и собрано вручную в Швейцарии. Устройство создано для радикального снижения времени реверберации и устранения комнатных мод в самом сложном низкочастотном диапазоне от 15 до 150 Гц, не занимая при этом полезную площадь помещения.
В основе работы C20 лежит запатентованная технология изменения акустического импеданса. Встроенный микрофон измеряет звуковое давление перед мембраной, а аналоговый процессор мгновенно заставляет диффузор двигаться в противофазе. В результате воздух «всасывается» внутрь устройства. Этот компактный треугольный прибор высотой 50 см работает как «открытое окно» для баса, заменяя по своей эффективности классическую пассивную ловушку из ваты, превосходящую его по габаритам в 45 раз.
Модель является полностью автономной (Plug-and-Play). Не излучает встречный звук, как системы противофазного шумоподавления, поэтому абсолютно безопасна для фазовой линейности вашей акустики. Прибор не требует калибровки микрофоном, подстройки под геометрию комнаты или программного обеспечения — достаточно просто включить его в розетку и поставить в зону максимального давления баса (обычно в углы).
  • басовая ловушка;
PSI Audio
МДФ
Швейцария
