Студийный монитор PSI Audio A23-Ms White
Код товара: 194240
  • 100% аналоговый тракт: полное отсутствие DSP гарантирует нулевую задержку сигнала и максимальную точность передачи микродинамики
  • собственные драйверы: оснащен уникальным 2-дюймовым СЧ-куполом EXD и фирменным твитером, изготовленными вручную в Швейцарии
  • квадратная панель с твитером и СЧ-драйвером разворачивается на 90° для вертикального или горизонтального размещения
  • технология CPR: фирменная фазовая коррекция выстраивает безупречную стереопанораму и точную локализацию инструментов
  • технология AOI: система адаптивного импеданса контролирует ход вуфера, обеспечивая сухой, быстрый и артикулированный бас
  • полноценное воспроизведение частот от 34 Гц до 23 кГц при компактных для среднего поля габаритах
PSI Audio A23-M (в текущей спецификации производителя — серия A23-Ms) — это компактный активный трехполосный студийный монитор среднего поля (Mid-field), разработанный для бескомпромиссного контроля при сведении и мастеринге. Как и вся флагманская акустика бренда, модель полностью собирается вручную и калибруется индивидуально на фабрике в Швейцарии.
Главная особенность устройства — 100% аналоговый тракт без внедрения DSP-процессоров. Это исключает задержку сигнала (latency) и гарантирует сохранение оригинальной микродинамики трека. Акустическая схема построена на трех излучателях собственного производства: дюймовом твитере, уникальном среднечастотном EXD-драйвере (2 дюйма) и 8.3-дюймовом длинноходном НЧ-вуфере. Каждый динамик имеет раздельное аналоговое усиление суммарной мощностью 310 Вт + 120 Вт + 55 Вт (усилители классов G/H и AB), выдавая до 122 дБ звукового давления на пару. Частотный диапазон составляет 34 Гц – 23 кГц.
За точность воспроизведения отвечают патентованные технологии: CPR (Compensated Phase Response) осуществляет фазовую коррекцию по всему спектру, выстраивая идеальную стереопанораму, а система AOI (Adaptive Output Impedance) контролирует ход диффузора в зависимости от входящего сигнала для мгновенного импульсного отклика без паразитных послезвучий.
Конструкция оснащена поворотной квадратной панелью СЧ/ВЧ-секции. Вы можете демонтировать её и развернуть на 90°, что позволяет устанавливать монитор как вертикально, так и горизонтально без нарушения фазового баланса и искажения дисперсии звука. Корпус весит 20.2 кг. Коммутация представлена балансным входом XLR.
  • студийный монитор;
PSI Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
211
Диаметр СЧ-динамика, мм
56
Конфигурация АС
трехполосная
23
34
Область применения
студия
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Швейцария
