Студийный монитор PSI Audio A215-Ms White
Код товара: 194222
  • напольный форм-фактор: оптимизирован для мастеринга и точного контроля звука как сидя, так и стоя
  • схема Д’Апполито: симметричное расположение динамиков сужает вертикальную дисперсию, убирая вредные отражения от пола и потолка
  • 100% аналоговый тракт: отсутствие цифровых процессоров (DSP) гарантирует нулевую задержку сигнала при записи и сведении
  • идеальная фаза (CPR): выравнивание временных задержек частот создает объемную и хирургически точную стереопанораму
  • импульсный контроль (AOI): адаптивное сопротивление мгновенно гасит резонансы вуферов, передавая транзиенты без смазывания
  • честная мощность: Bi-Amp усиление выдает 160 Вт RMS (120 Вт НЧ + 40 Вт ВЧ) с колоссальным пиковым запасом до 345 Вт
  • каждый напольник калибруется на швейцарской фабрике
PSI Audio A215-M — это уникальный двухполосный активный напольный монитор, разработанный специально для эталонного мастеринга, критического прослушивания и работы в комнатах контроля среднего поля. Главная особенность модели — ее редкий для студийной индустрии напольный форм-фактор, оптимизированный для идеального восприятия звукового поля как в сидячем, так и в стоячем положении инженера.
Монитор построен по знаменитой схеме Д’Апполито (D'Appolito). В центре расположен 1-дюймовый купольный твитер ручной работы, а сверху и снизу от него — два 5.8-дюймовых (147 мм) низкочастотных вуфера. Такая геометрия сужает вертикальную дисперсию звука, минимизируя вредные отражения от пола и потолка студии, что критически важно в процессе мастеринга.
Как и вся линейка бренда, A215-Ms использует исключительно 100% аналоговый тракт без внедрения DSP-процессоров. Фирменные технологии CPR (компенсация фазового отклика) и AOI (адаптивный контроль сопротивления) гарантируют точную передачу транзиентов и абсолютную когерентность звуковых волн. Музыкальные инструменты буквально материализуются в пространстве благодаря безупречной стереопанораме.
Диапазон частот: 36 Гц — 23 000 Гц (при -6 дБ). Монитор является полностью самодостаточным full-range решением и не требует обязательного подключения сабвуфера.
Максимальный пиковый SPL составляет 106 дБ для одного монитора и до 117 дБ для согласованной стереопары.
Каждый монитор A215-Ms собирается вручную в Швейцарии и поставляется с индивидуальным откалиброванным графиком АЧХ.
  • студийный напольный монитор;
PSI Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
147
Конфигурация АС
двухполосная
23
36
Область применения
студия
пассивная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Швейцария
