Студийный монитор PSI Audio A214-Ms Black
Код товара: 194232
  • оптимизирован под задачи постпродакшна, киномонтажа и построения центрального канала в системах Dolby Atmos
  • новый кастомный твитер: оснащен фирменным 27-мм высокочастотным динамиком ручной сборки с повышенной детальностью
  • два 5.8-дюймовых вуфера симметрично окружают твитер, расширяя рабочую зону прослушивания
  • отсутствие DSP исключает задержку сигнала и сохраняет естественную динамику звука
  • технология CPR: фазовая коррекция обеспечивает бесшовную интеграцию и полную звуковую когерентность с другими мониторами бренда в комнате
  • технология AOI: система адаптивного импеданса контролирует ход диффузоров для мгновенной отработки транзиентов
PSI Audio A214-Ms — это высокоточный двухполосный активный студийный монитор, разработанный швейцарским брендом специально для использования в качестве центрального канала (Center Piece) в многоканальных конфигурациях и иммерсивных аудиосистемах (например, Dolby Atmos или 5.1/7.1). Обладая компактным горизонтальным корпусом, он легко размещается под экраном или проектором, обеспечивая бескомпромиссную четкость передачи диалогов и фронтальных планов в киномонтажных и постпродакшн-студиях.
Монитор спроектирован по симметричной схеме Д’Апполито (MTM): два 5.8-дюймовых (147 мм) НЧ/СЧ-вуфера расположены по бокам от фирменного 1-дюймового (27 мм) купольного твитера ручной работы. Такое решение гарантирует широкую и стабильную диаграмму направленности звука, а также одинаково линейную работу как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Частотный диапазон модели составляет 53 Гц – 23 кГц.
В соответствии с философией бренда, в A214-Ms реализован 100% аналоговый тракт без использования DSP-процессоров, что исключает задержку сигнала. За безупречный импульсный отклик отвечают патентованные технологии: CPR (Compensated Phase Response) осуществляет фазовую коррекцию, позволяя идеально комбинировать эту модель с любыми другими мониторами PSI Audio, а система AOI (Adaptive Output Impedance) контролирует ход диффузоров для получения быстрого баса без размытия атаки.
Встроенный би-ампинг усилитель класса G/H обеспечивает внушительную пиковую мощность 325 Вт (280 Вт на НЧ и 45 Вт на ВЧ), позволяя одной колонке развивать звуковое давление до 117 дБ в пике. Входная коммутация представлена балансным разъемом XLR F. Каждый монитор собирается в Швейцарии.
  • студийный монитор;
PSI Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
147
Конфигурация АС
двухполосная
23
53
Область применения
студия
активная центральный канал
Тип ВЧ-драйвера
Швейцария
