Студийный монитор PSI Audio A14-Ms Studuo Red
Код товара: 194225
  • 100% аналоговый тракт: нулевая задержка
  • фирменная компенсация фазы делает сцену объемной, а локализацию инструментов точной
  • быстрый отклик (AOI): умное управление диффузором устраняет гул и передает транзиенты (щелчки, удары) без смазывания
  • кастомный твитер: высокочастотный драйвер ручной работы от PSI Audio обеспечивает шелковистый, детальный и неутомляющий верх
  • каждый монитор калибруется вручную в Швейцарии
  • пиковая мощность достигает 155 Вт (110 Вт НЧ + 45 Вт ВЧ)
PSI Audio A14-M Studio (также упоминаемый в каталогах как A14-Ms) — это самый компактный, полностью аналоговый двухполосный монитор ближнего поля в линейке швейцарского бренда Relec SA. Устройство разработано для профессиональных студий звукозаписи, ПТС, аппаратных монтажа и домашних студий премиум-класса, где пространство жестко ограничено, но требования к бескомпромиссной точности, фазовой линейности и детализации звука остаются максимальными.
Главное отличие монитора — 100% аналоговый аудиотракт. В конструкции полностью отсутствуют цифровые процессоры (DSP), что обеспечивает нулевую задержку (latency) сигнала. За безупречную работу динамиков отвечают запатентованные аналоговые технологии:
CPR (Compensated Phase Response): система фазовой компенсации, которая выравнивает временную задержку между частотами, формируя идеальный стереообраз с четкой локализацией инструментов в пространстве.
AOI (Adaptive Output Impedance): система адаптивного выходного сопротивления. Она непрерывно отслеживает движение диффузора и демпфирует паразитные резонансы, гарантируя превосходную передачу транзиентов и быструю импульсную характеристику.
Несмотря на скромные габариты корпуса (всего 163 x 243 x 170 мм) и вес 4.9 кг, монитор удивляет своей мощностью и масштабным звучанием. Внутри установлен кастомный 1-дюймовый твитер ручной работы компании PSI Audio и 5.8-дюймовый низкочастотный динамик.
Мониторы работают по схеме Bi-Amp на базе фирменных усилителей. Пиковая мощность достигает 155 Вт (110 Вт НЧ + 45 Вт ВЧ). Устройство уверенно воспроизводит частотный диапазон от 56 Гц до 23 000 Гц (при -6 дБ) с минимальными искажениями и способно развить внушительное пиковое звуковое давление до 113 дБ SPL на расстоянии одного метра.
  • студийный монитор;
PSI Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
70
Диаметр НЧ-динамика, мм
147
Конфигурация АС
двухполосная
23
56
Область применения
студия
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Швейцария
