Студийный монитор PSI Audio A14-Ms Broadcast Black
Код товара: 194229
  • 100% аналоговый тракт: нулевая задержка
  • фирменная компенсация фазы делает сцену объемной, а локализацию инструментов точной
  • быстрый отклик (AOI): умное управление диффузором устраняет гул и передает транзиенты (щелчки, удары) без смазывания
  • кастомный твитер: высокочастотный драйвер ручной работы от PSI Audio обеспечивает шелковистый, детальный и неутомляющий верх
  • каждый монитор калибруется вручную в Швейцарии
  • пиковая мощность достигает 155 Вт
PSI AudioA14-Ms Broadcast — активный двухполосный монитор ближнего поля, специально адаптированный для жестких условий внестудийного вещания. При сохранении эталонного швейцарского звука, эта версия оптимизирована для работы в передвижных телевизионных станциях, репортажных машинах, радиовещательных аппаратных и мобильных звуковых комплексах.
В отличие от классической студийной модификации, версия Broadcast получила три важных конструктивных дополнения для мобильности и защиты:
Металлическая решетка: низкочастотный динамик полностью закрыт прочным металлическим грилем, защищающим диффузор от случайных ударов при транспортировке.
Регулятор громкости на фасаде: ручка общего уровня вынесена на переднюю панель, позволяя оперативно подстраивать баланс без доступа к задней стенке.
Внутри это бескомпромиссный инструмент с полностью аналоговым трактом (без DSP). За точность отвечают фирменная система компенсации фазы CPR и адаптивное сопротивление усилителей AOI.
Кастомный 1-дюймовый твитер ручной работы и 5.8-дюймовый вуфер работают от Bi-Amp усилителей класса G/H, выдавая 100 Вт RMS (пик до 155 Вт). При ультракомпактных габаритах система развивает колоссальное пиковое давление в 113 дБ SPL, гарантируя честный контроль в диапазоне от 56 до 23 000 Гц.
  • студийный монитор;
PSI Audio
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
147
Конфигурация АС
двухполосная
23
56
Область применения
студия
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Швейцария
