Для фонокорректора PS Audio Stellar Phono Preamplifier была разработана полностью дискретная схема на полевых транзисторах с минимальными шумами и высокой перегрузочной способностью. К сборке допущены только отобранные вручную компоненты. Результат измерений — более -70 дБ шума для картриджей MC с сигналом всего 0,15 мВ.M/p>
Stellar Phono Preamplifier получил два раздельных входа для картриджей MM и MC, предполагая, таким образом, использование в системах как с одним, так и с двумя тонармами. Он легко настраивается с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Предусмотрена как балансная, так и небалансная выходная коммутация. Для удобства управления присутствует триггер включения.
Модель получила полностью дискретную конструкцию с балансной схемотехникой, которая предусматривает применение полевых транзисторов MOSFET и JFET нового поколения с низким уровнем шума и высокой перегрузочной способностью, работает в классе A и использует связь по постоянному току от входа до выхода для получения плотного собранного баса. В цепях задействованы тщательно подобранные комплектующие высокого класса, а на пути прохождения сигнала отсутствуют какие-либо микросхемы, что сделано специально с целью минимизации искажений. В аппарате применяется пассивная RIAA-коррекция. Также следует отметить наличие стабилизированного блока питания с мощным трансформатором и присутствие высокого напряжения в 20 В на выходе.
- усиление (на 1 кГц): MM: 44дБ, 50дБB, 56дБ, MC: 60дБ, 66дБ, 72дБB;
- входная нагрузка: MM: 47K Ом (100пФ), MC: 60 Ом, 100 Ом, 200 Ом, 47K Ом, Custom 1-1K Ом;
- выходной импеданс: небалансный <200 Ом, балансный <200 Ом;
- диапазон частот: 20Гц – 20кГц +/- 0.25 дБ;
- искажения THD: 0.5В выход на 1 кГц: <0.01%;
- макс. выход: при 1%THD: 24В RMS;
- перегрузка: на 1 кГц: >22 дБ;
- отношение сигнал/шум: MM: >82 дБ, MC: >74 дБ;
- перекрестные помехи: >74 дБ;
- балансный выход XLR;
- фонокорректор;
- кабель питания;
