Усилитель мощности
PS Audio Stellar M700 Black
499 000 руб.
    Компания PS Audio позиционирует моноблок PS Audio Stellar M700 как один из наиболее выдающихся и необычных усилителей мощности в своей ценовой нише.
    • соотношение сигнал/шум: 100 дБ;
    • мощность на канал: 4 Ом 700 Вт;
    • мощность на канал: 8 Ом 350 Вт;
    • входы: XLR, RCA;
    • две пары винтовых клемм для двухпроводного подключения;
    • гибридная топология схем: совмещает входную секцию A-класса с выходным каскадом класса D;
    • технология с использованием ячейки Analog Cell на MOSFET-транзисторах.
    Разработчики объединили в данном гибридном аппарате две разные концепции усиления. Входной каскад модели оснащается особым контуром — так называемой аналоговой усилительной ячейкой Analog Cell, созданной штатным конструктором PS Audio Дарреном Майерсом. По сути, это балансная дифференциальная дискретная схема A-класса с нулевой обратной связью, которая базируется на МОП-транзисторах. Благодаря такой входной секции удается донести полученный от предусилителя или внешнего цифро-аналогового преобразователя деликатный сигнал до оконечного каскада без каких-либо потерь. При этом обеспечивается чистый, открытый, насыщенный, музыкальный и детальный саунд, свойственный классу A.
    Согласно мнению инженеров компании, ячейка Analog Cell позволяет получить близкий к ламповой подаче характер звучания. В выходном каскаде PS Audio Stellar M700 Black установлен усилительный модуль 700ASC, изготовленный датским брендом ICEpower и работающий в классе D, который гарантирует высокий КПД, сильный ток, минимум искажений и превосходную линейность. Поэтому усилитель имеет высокий коэффициент демпфирования, без труда справляется с любыми акустическими системами и сохраняет стабильность даже при нагрузке в 2 Ом. К «плюсам» данного оконечника также можно отнести достаточно широкий частотный диапазон, что важно при проигрывании аудиоформатов высокого разрешения.
    В PS Audio Stellar M700 задействован мощный импульсный источник питания. В итоге модель способна выдать 350 Вт при импедансе нагрузки в 8 Ом и впечатляющие 700 Вт при 4 Ом.
    Усилитель обладает низкопрофильным корпусом черного цвета, который выполнен в фирменном лаконичном индустриальном дизайне. Оконечник оснащен балансным и небалансным разъемами для подключения предусилителя или внешнего ЦАПа. Наличие двух пар медных винтовых терминалов с никелевым покрытием позволяет организовать двухпроводное подключение, а для удобства управления моноблоками в составе аудиосистемы на их тыльных панелях присутствуют триггерные входы и выходы.
    В процессе создания усилителя мощности PS Audio Stellar M700 использовалась специальная тестовая камера Music Room One. Моноблок отличается высоким качеством сборки, производится на мощностях компании PS Audio в Колорадо и обладает привлекательным соотношением цена/качество.
    • усилитель;
      700
      350
      RCA,
    • Схемотехника
      гибридный
      50
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      США
    499 000 руб.
