Регенератор питания
PS Audio DirectStream Power Plant 12 Black
847 000 руб.
    Младшая модель PS Audio PerfectWave Power Plant 12 из новой линейки регенераторов сетевого напряжения использует те же принципы, которые были положены в основу конструкции ее старших собратьев. Здесь тоже используется аналоговый усилитель мощности и DSD-генератор с программируемой вентильной матрицей FPGA, который служит для получения идеальной синусоиды на выходе. Модель сначала трансформирует переменный ток в постоянный, стабилизирует напряжение, занимается фильтрацией, минимизирует шумы/помехи, а затем выполняет обратное преобразование в переменный ток с идеальным «синусом» на выходе и ничтожно малым количеством искажений. Попутно решаются проблемы, связанные со скачками напряжения, просадками мощности и другими негативными факторами, присутствующими в электросети.
    Евро-версия PS Audio PerfectWave Power Plant 12 обладает рабочей мощностью в 1200 ВА (3800 ВА в пике) и способна обеспечить правильным питанием любую аудио-видео-систему, соответствующую ей по мощности. Компания PS Audio отмечает, что при использовании такого регенератора изображение становится более четким, а звучание выигрывает в чистоте, точности, открытости, динамике и масштабе сцены. При этом также гарантируется защита от пульсаций напряжения и коротких замыканий. Аппарат обладает значительно меньшим выходным импедансом и количеством искажений по сравнению с предыдущей моделью P5, а для передачи больших токов здесь применяются толстые медные шины. Еще одно полезное свойство PS Audio PerfectWave Power Plant 12 — это возможность мониторинга его работы в режиме реального времени с выводом показателей КНИ, потребляемой мощности и других параметров на дисплей.
    Модель оснащается более компактным корпусом по сравнению со старшими массивными регенераторами данной серии. Для охлаждения применяются радиаторы в сочетании с тихими вентиляторами, а для подключения AV-компонентов служат 4 розетки Schuko. В правую часть лицевой панели встроен цветной сенсорный ЖК-дисплей, на который помимо индикаторов потребляемой мощности, входного/выходного коэффициента искажений и улучшения качества питания выводится даже осциллограф. Для установки времени задержки вкл./выкл. определенных розеток, ручной регулировки выходного напряжения и других настроек имеется отдельный режим меню. Для управления PS Audio PerfectWave Power Plant 12 можно использовать как веб-интерфейс, так и обычный штатный пульт. Для реализации веб-управления имеется Ethernet-порт. Есть два триггерных гнезда (вход/выход), а обновлять ПО регенератора можно с помощью SD-карты, для которой на тыльной стороне корпуса имеется соответствующий слот.
    • компактный корпус со скругленными углами, выполненный в фирменном дизайне;
    • мощность в 1200 ВА (пиковая: 3800 ВА) в евро-версии, цветной сенсорный LCD-дисплей;
    • DSD-генератор на базе матрицы FPGA, правильная синусоида на выходе, низкий выходной импеданс;
    • 4 розетки Sсhuko, триггерный вход/выход, управление через веб-интерфейс, ПДУ;
    • эффективность 85%;
    • технология MultiWave обеспечивает широкую и глубокую звуковую сцену;
    • технология CleanWave служит для размагничивания трансформаторов подключенных устройств;
    • регенератор электричества;
    847 000 руб.
