Напольная акустика
PS Audio Aspen FR20 Sable Black
Код товара: 137883
PS Audio Aspen FR20 - присоединяется к числу немногих настоящих колонок полного диапазона, которые могут честно охватывать все слышимые частоты: от 23 Гц до более чем 20 кГц при этом с изяществом, динамикой, громкостью и малым уровнем искажений. Aspen FR20 является флагманской моделью в линейке акустических систем Aspen от PS Audio. Акустическая система предлагает выдающуюся производительность и визуально привлекательный дизайн, способный на самом деле раскрыть потенциал вашей любимой музыки.
  • 3-полосная полнодиапазонная акустическая система;
  • динамик ВЧ: 2×2.5 дюймов, магнитопланарный ленточный твитер с мембранами из Teonex;
  • динамик СЧ: 2×10 дюймов, магнитопланарный ленточный с мембранами из Teonex;
  • динамик НЧ: 2×8 дюймов, с композитными диффузорами Rohacel;
  • боковой басовый динамик.
Акустическая система снабжена динамиками высокой мощности и точности, чтобы достичь максимальной детализации и чистоты звука. Вне зависимости от жанра музыки, Aspen FR20 воспроизведет музыку с исключительной эмоциональной глубиной и богатством деталей. Акустическая система оснащена передовыми технологиями, такими как система точной фиксации вуфера, которая минимизирует вибрации и улучшает точность воспроизведения низких частот. Также в системе используется специально разработанный фильтр высоких частот, чтобы обеспечить четкое и прозрачное воспроизведение высоких звуков. Благодаря своей способности создавать объемное и реалистичное звуковое пространство, Aspen FR20 позволяет ощутить музыку во всей ее глубине и масштабе. АС создает эффект присутствия, который заставляет вас чувствовать, будто находитесь на концерте или в студии записи.
PS Audio Aspen FR20 специально спроектирована так, чтобы легче вписываться в любую среду обитания и работать наилучшим образом при минимуме сложностей в настройке и максимуме возможностей. Используя инструменты настройки на задней панели, владельцы FR30 могут разместить свои АС там, где они лучше всего вписываются в интерьер и обстановку, всего лишь щелкнув переключателем спада на низких частотах или повернув регулятор наклона характеристики твитера. Хотя FR30, как и многие высококачественные колонки, высоко ценит, если есть некоторое пространство «для дыхания» между ними и передней стеной, эти элементы управления на задней панели предлагают пользователям большую гибкость в размещении без компромиссов в звучании.
Диаметр ВЧ-динамика, мм
63
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
254
Количество полос
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
23
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
Способ подключения
bi-amp
Использование двух независимых стереоусилителей, один из которых работает на верхние частоты АС, а второй на нижние.
Словарь терминов
bi-wiring
Такой способ подразумевает использование одного усилителя для каждого из каналов, сигнал к ВЧ и НЧ-секциям колонки подводится по двум отдельным проводам. Для подключения колонок по такой схеме нужны специальные кабели.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
США
