Проигрыватель винила Pro-Ject X1 White
Код товара: 114524
Pro-Ject X1 изготовлен с использованием отборных материалов и проверенных конструктивных решений, но в то же время с применением новых, совещённых технологий. Как и остальные модели Pro-Ject, проигрыватель X1 изготавливается на собственном заводе компании в Европе.
Шасси проигрывателя выполнено из нового MDF, обладающего улучшенными антирезонансными характеристиками. Внешнее покрытие на шасси наносится в восемь слоев, с ручной полировкой. Также данная модель выпускается в отделке шпоном натурального дерева. Pro-Ject X1 имеет антивибрационные регулируемые опоры из алюминия.
На проигрывателе установлен акриловый опорный диск весом 1,5 кг, который обеспечивает стабильное вращение пластинки. Благодаря превосходным демпфирующим характеристикам акрила опорный не требует дополнительного коврика. В модели Pro-Ject X1 используется конструкция привода с субдиском, благодаря чему пассик и двигатель скрыты внутри корпуса. Опорный подшипник проигрывателя изготовлен с прецизионной точностью из стали и бронзы, с прокладками из тефлона для снижения шума.
Для стабилизации скорости вращения диска в Pro-Ject X1 применяется запатентованная схема на базе кварцевого генератора. Переключение скорости вращения диска (33 или 45 об/мин) в данной модели электронное, что наверняка понравится владельцам музыкальных коллекций, состоящих как из LP, так и синглов. Двигатель тщательно механически изолирован от шасси, благодаря чему удалось свести к минимуму нежелательные вибрации.
Pro-Ject X1 оснащен высококлассным тонармом из карбона и алюминия длиной 8,6 дюйма, с интегрированным шеллом. Тонарм имеет прецизионный опорный подшипник карданного типа и демпфирован с помощью термоэластомера TPE.
  • акриловый опорный диск 300 мм;
  • тонарм из карбона и алюминия 8,6 дюйма;
  • электронное переключение скорости вращения диска;
  • проигрыватель;
Pro-Ject
Интерфейс подключения
rca
акрил , МДФ
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
45 , 78 , 33
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
