Фонокорректор Pro-Ject Tube BOX E Silver
3 отзыва
35 000 руб.
Код товара: 194059
  • фонокорректор для MM и MC-звукоснимателей, RCA вход
  • соотношение сигнал/шум: 77 дБ (при усилении 40 дБ)
  • входное сопротивление: 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм, 2 кОм
  • входная емкость: 47, 147, 267, 367, 487, 587 пФ
  • усиление: 40, 43, 50, 53, 60, 63 дБ
  • точность RIAA-характеристики: +/- 0,5 дБ
  • Subsonic-фильтр: на 20 Гц:  - 18 дБ/октава
Фонокорректор Pro-Ject Tube Box E рассчитан на работу с MM- и MC-картриджами. Аппарат построен на гибридной схеме с ламповыми выходными каскадами. В фонокорректоре предусмотрены настройки входных параметров для согласования с различными моделями звукоснимателей. Компактный металлический корпус надежно защищает устройство от внешних помех.
Схема на дискретных компонентах
Pro-Ject Tube Box E выполнен полностью на дискретных компонентах без использования операционных усилителей (ОУ). Это обеспечивает звучание с низкими уровнем шумов и малыми искажениями, а также точную и стабильную RIAA-коррекцию. Дискретная схема является наиболее долговечной, а также более простой в обслуживании.
Выходные каскады на лампах
Pro-Ject Tube Box E оснащен лампами ECC83 (по одной на канал). Это двойные триоды, которые традиционно применяют в Hi-Fi-технике высокого класса. Лампы в фонокорректоре можно менять на однотипные (подобранные пары) для настройки характера звука. Благодаря применению ламп Pro-Ject Tube Box E обеспечивает насыщенное и комфортное звучание музыки с сочными средними частотами, которое обычно ожидают от фонокорректора гораздо более высокой стоимости.
Настройка входных параметров
Фонокорректор Pro-Ject Tube Box E рассчитан на работу с картриджами как типа MM, так и MC. Величину усиления схемы можно выбирать кнопками с передней панели. С помощью переключателей на нижней панели устройства можно осуществлять тонкую настройку параметров. Это позволит точно согласовать Pro-Ject Tube Box E с вашим картриджем.
Subsonic-фильтр
Subsonic-фильтр
Pro-Ject Tube Box E оснащен инфра-низкочастотным фильтром Subsonic. Он обеспечивает защиту аудиосистемы от помех, которые способны снизить качество звучания. Фильтр включают кнопкой с передней панели.
Металлический корпус
Корпус фонокорректора Pro-Ject Tube Box E выполнен из металла. Он эффективно защищает устройство от электромагнитных помех и вибраций, которые могут ухудшить качество звука. Передняя панель и элементы управления изготовлены из алюминия.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
Pro-Ject
Схемотехника
ламповый
Тип фонокорректора
MC
MM
Австрия
Отзывы 3
Иннокентий из Москва26.08.2026
Супер-качественный звук, прекрасная динамика и глубокие басы. Приятно удивлён уровнем детализации музыки при использовании этого фонокорректора. Удобная панель управления, интуитивно понятная. Этот прибор стал настоящим сокровищем для моей аудио-системы!
Даня из Барнаул29.07.2026
Звук чистый, насыщенный, с отличной детализацией. Полностью удовлетворен качеством звучания своей виниловой коллекции. Дизайн стильный, компактный, идеально вписывается в интерьер. Управление простое и интуитивно понятное. Радует наличие встроенного предусилителя. Рекомендую всем аудиофилам и любителям винила!
Марат из Дагестан03.06.2026
4.5
Понравилось, что Tube Box E можно использовать и с MM-, и с MC-звукоснимателями. Есть возможность настроить усиление и входные параметры под конкретный картридж, поэтому не пришлось подстраивать всю систему под фонокорректор. Настроил один раз и можно спокойно слушать винил. Плюс есть Subsonic-фильтр, что тоже считаю полезной функцией. В целом очень достойный вариант за свои деньги, хорошее соотношение возможностей и качества.
(на основании 3 отзывов)
