Фонокорректор
Pro-Ject Tube BOX DS2 Black Eucalyptus
Код товара: 113981
Модель Pro-Ject Tube Box DS2 из новой фирменной линейки DS2 удовлетворит запросы самых искушенных любителей винила. Дело в том, что данный аппарат рассчитан на работу с любыми головками звукоснимателя, т.е., по сути, универсален. В цепях фонокорректора задействованы аудиофильские комплектующие, включая высококачественные полипропиленовые конденсаторы, а в выходном каскаде установлены две лампы, способствующие получению настоящего аналогового звучания.
К Pro-Ject Tube Box DS2 можно подключить два виниловых проигрывателя, так как имеются два входа RCA и два линейных выхода, которые можно выбирать с помощью соответствующих кнопок-селекторов. При этом разъемы для правого и левого каналов находятся на некотором расстоянии друг от друга, что сделано специально с целью уменьшения перекрестных помех.
Опытные аудиофилы оценят оригинальную топологию схем Pro-Ject Tube Box DS2, которая использует принцип «двойного моно» и базируется на передовой технологии, разработанной известным инженером-электронщиком доктором Сикорой. Схемотехника обеспечивает полное разделение каналов, что благотворно отражается на качестве саунда. Модель также отличается высокоточной RIAA-коррекцией, а ее цепи обладают предельно низким уровнем шума. Фонокорректор имеет полную коллекцию полезных функций и удобное управление.
С фронтальной панели можно задать фиксированный или регулируемый в широких пределах входной импеданс, что важно при использовании MC-картриджей с низким выходным напряжением. Для MM-картриджей можно выбрать одно из трех значений емкостной нагрузки. Доступен выбор одной из пяти величин коэффициента усиления и активация инфразвукового фильтра, позволяющего устранить низкочастотный гул в диапазоне ниже двадцати герц. При этом все настройки выполняются с помощью сгруппированных в одном месте кнопок фронтальной панели, что очень удобно.
  • ламповый выход: два двойных триода ECC83;
  • возможность выбора фиксируемой или регулируемой входной нагрузки;
  • поддерживаемые типы картриджей MM, MC;
  • выходные лампы 2 х ECC83 (12AX7);
  • возможен вариант отделки боковых панелей накладками из натурального дерева;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
металл, дерево
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
