Проигрыватель винила Pro-Ject T1 Phono SB относится к новой линейке доступных по стоимости моделей. Конструкция проигрывателя выполнена с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса, и может быть рекомендован к приобретению не только начинающим, но и опытным меломанам. Проигрыватель изготавливается на заводе Pro-Ject в Европе.
В серии T1 представлены проигрыватели со схожей конструкцией, но различными функциональными возможностями. Pro-Ject T1 Phono SB имеет сплошное шасси, которое обладает хорошими антивибрационными характеристиками. Проигрыватель оснащен опорным диском толщиной 8 мм из закаленного полированного стекла.
Опорный диск установлен на субдиске, который соединен пассиком с малошумящим двигателем. В данной модели установлен электронный переключатель скорости вращения диска 33 или 45 об/мин. Сверху диск закрыт ковриком, который обеспечивает дополнительное демпфирование пластинки.
На проигрывателе Pro-Ject T1 Phono SB установлен легкий алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма с интегрированным шеллом. Такая конструкция позволила снизить резонансы трубки, а также сделать внешний вид проигрывателя более лаконичным. Тонарм установлен на прецизионный подшипник с нулевыми биениями.
Проигрыватель Pro-Ject T1 Phono SB комплектуется пылезащитной крышкой, а также качественным межблочным кабелем. Данная модель обладает точным звуком с широкой стереокартиной и глубокими басами, и отлично подходит для воспроизведения как новых, так и ретро-пластинок.
- скорости вращения диска 33,3, 45 оборотов в минуту, электронное переключение;
- опорный диск 300 мм, закаленное стекло, толщина 8 мм;
- шпиндель опорного диска нержавеющая сталь;
- привод пассиковый;
- детонации и нестабильность скорости ± 0,25% (33,1/3), ± 0,23% (45);
- отклонение скорости ± 0,7% (33), ± 0,6% (45);
- выходы RCA (Phono/Line) переключаемый;
- отношение сигнал / шум 65 дБ;
- тонарм 8,6 дюйма, алюминий;
- эффективная длина тонарма 218,5 мм;
- эффективная масса тонарма 8 г;
- звукосниматель Ortofon OM 5е;
- противовес для звукоснимателя 5 – 10 г;
- диапазон регулировки прижимной силы 0 – 5 г;
- проигрыватель со звукоснимателем;
- пылезащитная крышка;
- фетровый мат;
- кабель RCA;
