Проигрыватель винила
Pro-Ject T1 OM 5E White
    Проигрыватели винила Pro-Ject серии T1 выполнены с учетом всех требований, предъявляемых к моделям класса Hi-Fi, однако предлагаются по доступной для большинства меломанов стоимости. При разработке этой серии Pro-Ject использовала ту же концепцию, что и в своей очень удачной линейке Essential III – модели серии имеют одинаковую базовую конструкцию, но различное функциональное оснащение. Таким образом, каждый пользователь сможет выбрать проигрыватель именно с тем набором дополнительных функций, которые нужны именно ему.
    Pro-Ject T1 представляет собой базовую модель серии, конструкция которой была разработана практически с «нуля». В то же время аппарат имеет вполне узнаваемый внешний вид, а качество его изготовления и отделки можно считать одним из лучших в данной ценовой категории. Шасси проигрывателя изготавливается на станке с ЧПУ и имеет сплошную структуру, без внутренних пустот или использования пластиковых элементов. Pro-Ject T1 имеет демпфирующие опоры, обеспечивающие надежную механическую развязку. На проигрывателе установлен диск толщиной 8 мм из закаленного стекла, который обладает превосходными антирезонансными характеристиками.
    Также здесь имеется субдиск, который соединен со шкивом двигателя эластичным пассиком. Опорный подшипник изготовлен с высокой точностью из стали и бронзы. Такое решение позволило сделать внешний вид Pro-Ject T1 аккуратным и лаконичным, и добиться плавного вращения пластинки с минимальными вибрациями. Проигрыватель оснащен малошумящим двигателем и имеет ручное переключение скорости вращения 33 или 45 об/мин.
    На проигрывателе установлен легкий алюминиевый тонарм с прецизионным опорным подшипником и интегрированным шеллом. На тонарме установлен MM-звукосниматель Ortofon OM5e, который полностью настроен на заводе. Таким образом, Pro-Ject T1 нуждается в очень простой первоначальной сборке, которую сможет без труда выполнить даже начинающий пользователь.
    • стеклянный опорный диск 300 мм;
    • алюминиевый тонарм 8,6 дюйма;
    • предустановленный MM-звукосниматель Ortofon OM 5e.
    • проигрыватель со звукоснимателем;
    • кабель RCA;
    • Интерфейс подключения
      rca
      пластик, металл, ДВП
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
