Проигрыватель винила
Pro-Ject Signature 10 Walnut
Код товара: 132987
Pro-Ject Signature 10 — проигрыватель винила класса High End, рассчитан на наиболее требовательных к качеству аналогового звука меломанов. Модель имеет прецизионное качество изготовления и безукоризненную внешнюю отделку.
  • массивное основание и опорный диск с магнитной подвеской;
  • регулировка скорости одним нажатием кнопки;
  • материал сорботан, препятствующий возникновению вибраций;
  • инвертированный керамический шарикоподшипник с магнитной опорой;
  • предельно низкий уровень собственного резонанса;
  • отличное механическое демпфирование благодаря опорам на магнитном подвесе;
  • электронный регулятор скорости 33/45 об/мин;
  • одноосный высокоточный тонарм Signature 10;
  • тяжёлый прижим для грампластинок.
Компания Pro-Ject покрывает верхнюю поверхность диска термоэластопластом – такой подход препятствует смещению пластинки, которую дополнительно можно прижать специальным прессом, идущим в комплекте. Маховик пассикового привода гарантирует равномерное вращение диска, а система Flywheel полностью устраняет вибрации, идущие от моторов. Встроенный контроль скорости позволяет с легкостью, буквально нажатием одной кнопки, переключаться между режимами 33 1/3 об/мин и 45 об/мин.
Шасси проигрывателя Pro-Ject Signature 10 выполнено из высококачественной ДВП и наполнено металлическими гранулами, придающими конструкции дополнительный вес и подавляющими вибрации. В Pro-Ject Signature 10 использованы магнитные опоры, физически развязывающие проигрыватель от поверхности, на которой он установлен, что снижает вероятность резонанса и дает возможность в полной мере наслаждаться чистым и качественным звуком.
Уникальный, разработанный с нуля, тонарм Pro-ject Signature 10 с прецизионным одноповоротным механизмом сделан из алюминия и имеет широкие диапазоны регулировок, поэтому, подбирая соответствующие противовесы, можно с легкостью установить на него практически любой картридж.
  • проигрыватель;
  • блок питания;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
МДФ, металл
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
walnut
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
s-образный
S-образные имеют высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
