Проигрыватель винила
Pro-Ject RPM 5 Carbon Red
    Проигрыватель Pro-Ject RPM 5 Carbon, сменивший модель RPM 5.1, занимает среднее положение в фирменной RPM-линейке виниловых вертушек.
    Проигрыватель комплектуется 9-дюймовым тонармом Pro-Ject 9cc Evolution с конической карбоновой трубкой, которая образует одно целое с шеллом и эффективно противостоит резонансам. Противовес получил надежное демпфирование за счет применения термопластичного эластомера TPE. Доступна регулировка высоты, а также настройка угла VTA и азимута (за счет вращения трубки тонарма, которая фиксируется одним болтом).
    Устойчивое к вибрациям и резонансам шасси проигрывателя включает в себя новый инвертированный подшипник с осью из нержавеющей стали и керамическим шариком. В итоге обеспечивается требуемая плавность хода и понижается уровень механических шумов. Стол модели имеет каплевидную форму и оснащается тремя регулируемыми конусными ножками, выполненными из алюминия и предназначенными для развязки с опорной поверхностью. Под каждую ножку устанавливается плоская мини-подставка. Верхняя часть стола получила эффектную глянцевую отделку, под которой находится покрытие из углеволокна.
    Акустически инертный 300 мм акриловый опорный диск приводится в движение с помощью пассика, надетого на шкив полностью развязанного с корпусом синхронного электромотора. Высокоточный мотор отличается плавным ходом и использует генератор переменного тока. Для его питания задействован отдельный блок-адаптер. В результате достигается более стабильная скорость вращения диска. Поддерживаются скорости в 33,3 и 45 об/мин, а переключение между ними происходит вручную за счет перебрасывания пассика с одного шкива на другой.
    • стол проигрывателя установлен на три регулируемые конусные ножки;
    • высококлассный 9-дюймовый карбоновый тонарм Pro-Ject 9cc Evolution;
    • акустически инертный акриловый опорный диск;
    • синхронный прецизионный электромотор полностью отделен от корпуса;
    • проигрыватель;
    • блок питания;
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ, металл
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      red
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
