Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Проигрыватель винила
Pro-Ject PRIMARY E OM NN white проигрыватель винила (SN 95942463495672424223)_Уценка
Код товара: 142543
30 677 руб.
34 590 руб.-11%
Нашли дешевле?
Доставка
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Литейный проспект, 59
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Товар со вскрытой упаковкой
Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Причина: Вскрыта упаковка, устройство новое
Новый товар
Проигрыватель винила Pro-Ject Primary E рассчитан в первую очередь на меломанов, которые только начинают знакомство с настоящим аналоговым звуком. Несмотря на доступную стоимость, проигрыватель создавался с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса. В конструкции Pro-Ject Primary E не используется пластик и приняты все меры для оптимального гашения вибраций и резонансов.
Шасси Pro-Ject Primary E изготовлено из композитного материала и может иметь отделку одного из трех цветовых вариантов – черного, красного или белого. Проигрыватель оснащен полноразмерным опорным диском диаметром 300 мм, фетровый коврик для которого входит в комплект поставки. Диск изготовлен из высококачественного MDF и точно сбалансирован для исключения биений.
На модели Pro-Ject Primary E установлен алюминиевый тонарм длиной 218.5 мм, который опирается на прецизионный сапфировый подшипник. На тонарме смонтирован звукосниматель датской компании Ortofon. Проигрыватель полностью настроен на заводе, поэтому прослушивание музыки можно начинать практически сразу после его распаковки.
Pro-Ject PRIMARY E OM NN UNI
Диск в Pro-Ject Primary E опирается на подшипник, ось которого выполнена из нержавеющей стали, а опора бронзовая. В проигрывателе используется классический пассиковый привод и установлен малошумящий двигатель. Скорость вращения диска можно легко изменить, переставив пассик из одной канавки шкива на двигателе в другую.
Соединительный кабель проигрывателя оснащен позолоченными RCA-разъемами и обладает надежным экранирования для защиты передаваемого сигнала от внешних шумов. В аппарате используется встроенный блок питания, что упрощает его подключение к электрической сети.
Как и другие модели Pro-Ject, этот проигрыватель изготавливается на заводе компании в Европе. Pro-Ject Primary E комплектуется пылезащитной крышкой. Данная модель обладает энергичным и детализированным звуком. Проигрыватель очень прост и надежен в работе, а установленный на нем звукосниматель можно при желании заменить на аналогичный.
  • длина тонарма, в дюймах 8.6;
  • MM-звукосниматель Ortofon OM;
  • опорный диск 300 мм из MDF;
  • скорость вращения 33/45;
  • тип привода проигрывателя пасcиковый.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
  • документация;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca
Материал тонарма
Межблочный кабель
несъемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
МДФ
white
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
