ЦАП
Pro-Ject Pre Box RS2 Digital Black
Код товара: 116465
Pro-Ject Pre Box RS2 Digital – это ЦАП, предусилитель и усилитель для наушников в одной модели класса High End. В устройстве используется конфигурация «двойное моно» и применена балансная схемотехника. Pro-Ject Pre Box RS2 Digital поддерживает входной сигнал с параметрами до 32-бит / 768 кГц (PCM) и DSD512, а также новейший формат MQA. Аппарат оснащен балансными и небалансными выходами, а также Bluetooth (aptX).
Высокие аудио технологиихнологии
Программируемая микросхема CPLD MAX II Altera и микропроцессор XMOS с усовершенствованной многоядерной архитектурой RISC обеспечивают Pro-Ject Pre Box RS2 Digital высококачественную обработку цифровых данных в обычных форматах и в MQA. ЦАП в конфигурации «двойное моно» построен на базе двух микросхем ESS9038Q2M, которые обеспечивают качество звука уровня High End. Pre Box RS2 Digital поддерживает входной сигнал с параметрами до 32-бит / 768 кГц (PCM) и DSD512. Кроме того, Pro-Ject Pre Box RS2 Digital имеет интерфейс I²S на разъеме HDMI, к которому можно подключить CD-транспорт CD Box RS2 T c поддержкой CD MQA.
Лампа или транзистор
Для пользователя Pro-Ject Pre Box RS2 Digital предоставлен выбор между транзиторным и ламповым аналоговыми выходами – выберите предпочтительный вариант одним нажатием кнопки! Кроме того, Pro-Ject Pre Box RS2 Digital оснащен восьмью различными переключаемыми цифровыми фильтрами, один из которых специально предназначен для прослушивания музыки в формате MQA.
Усилитель для наушников аудиофильского класса
Усилитель для наушников в Pro-Ject Pre Box RS2 Digital представляет собой бескомпромиссную схему аудиофильского класса. В ней не используются разделительные конденсаторы, даже на выходе. Выходной мощности усилителя в Pro-Ject Pre Box RS2 Digital достаточно для получения самого качественного звука с наушниками с любым стандартным импедансом.
Надежная конструкция
Pro-Ject Pre Box RS2 Digital изготовлен в высококачественном алюминиевом корпусе серебристой или черной отделки и комплектуется пультом ДУ в алюминиевом корпусе. На большом дисплее на передней панели аппарата отображается вся необходимая информация, а навигация по меню настройки работает быстро и интуитивно понятна.
Сделан в Европе
Pro-Ject Pre Box RS2 Digital от ведущего австрийского производителя Pro-Ject Audio Systems полностью собран на фирменной фабрике Pro-Ject, расположенной в Европе.
  • ЦАП: 2x ESS9038Q2M (конструкция «двойное моно»);
  • лампы 4 x 6922EH;
  • версия Bluetooth 4 и кодек aptX;
  • высококачественная переключаемая повышающая дискретизация PCM и MQA;
  • запатентованная система фильтрации;
  • усовершенствованная синхронизация на новом чипе XMOS;
  • сверхнизкий уровень помех;
  • цап;
  • пульт ду;
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
, RCA,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
AES
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
, HDMI
Словарь терминов
, RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.0
