Фонокорректор Pro-Ject Phono Box E BT позволяет с минимальными затратами превратить любой проигрыватель винила в беспроводной, с передачей сигнала по Bluetooth. Устройство выполнено в компактном корпусе черного или белого цветов, который легко разместить в непосредственной близости от проигрывателя.
Pro-Ject Phono Box E BT оснащен входом для MM-звукоснимателем на разъемах RCA, а также линейным входом, оформленным в виде гнезда mini-jack 3,5 мм. Коммутация этих входов производится с помощью кнопки на задней панели. Выходной сигнал с фонокорректора можно снять не только с помощью Bluetooth, но и с линейного выхода на разъеме mini-jack 3,5 мм. С линейного входа на этот выход сигнал передается транзитом. В фонокорректоре Pro-Ject Phono Box E BT предусмотрена возможность одновременной передачи сигнала на линейный выход и по Bluetooth, что повышает удобство пользования устройством, избавляя от необходимости дополнительной коммутации. Фактически, аппарат может работать в качестве штатного фонокорректора системы с дополнительной функцией беспроводной передачи сигнала. На задней панели Pro-Ject Phono Box E BT предусмотрена также винтовая клемма для подключения провода заземления.
Аппарат обладает продуманной конструкцией и отличается высоким качеством изготовления. Внутренний экран защищает чувствительные аудиоцепи от электрических помех, а RCA-гнезда фонокорректора имеют позолоченные контактные поверхности для улучшения передачи сигала. Аппарат построен на базе малошумящих компонентов и обеспечивает точную RIAA-коррекцию, что делает звучание проигрывателей винила сбалансированным и музыкальным.
С помощью Bluetooth сигнал с Pro-Ject Phono Box E BT можно передавать на совместимые беспроводные наушники, акустику, настольные аудиосистемы. Сопряжение происходит в автоматическом режиме, при этом уверенная связь без помех и искажений обеспечивается на расстоянии до 10 метров. Входные параметры фонокорректора делают его совместимыми с любыми недорогими MM-звукоснимателями. Работает Pro-Ject Phono Box E BT от внешнего блока питания постоянного тока, что также обеспечивает хорошую защиту от электрических помех.
- линейный выход и беспроводной Bluetooth;
- малошумящие компоненты, внутреннее экранирование;
- дополнительный линейный вход;
- RCA-гнезда фонокорректора имеют позолоченные контактные поверхности;
- фонокорректор;
- кабель питания;
