Проигрыватель винила Pro-Ject ART - Metallica Pick it S2 C проигрыватель винила (SN 23S051709)_Уценка
116 100 руб.
129 000 руб.-10%
Код товара: 199293
В наличии в 2 магазинах
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка;
Незначительные следы эксплуатации
Новый товар
Проигрыватель Pro-ject Metallica, разработанный по заказу самой могущественной метал-группы Земли, удачно сочетает в себе потрясающий звук и впечатляющие визуальные эффекты. Pro-Ject оснастили великолепную машину американской группы настоящими аудиофильскими технологиями; от иглы стилуса с алмазным наконечником до металлических ножек - это бескомпромиссное сотрудничество.
Pro-ject Metallica
Дизайн сочетает в себе простоту использования с возможностью точной настройки настроек. Тонарм поставляется в комплекте с картриджем Pick it S2 C от Pro-Ject из коробки, но S-образный тонарм может быть соединен с любым съемным корпусом SME шеллом для быстрой и легкой замены картриджа. Кроме того, сила слежения и защита от скольжения полностью регулируются, что обеспечивает идеальное выравнивание и воспроизведение.
Pro-ject Metallica
Опорный диск из стекла с высокой массой придает изделию стиль и оригинальность, а также использование алюминия - материала, который улучшает допуски при производстве и обеспечивает ослепительный внешний вид. Диск добавляет дополнительную массу всего диска к приводной системе; в результате достигается дополнительное демпфирование шума и нежелательных резонансов.
Pro-ject Metallica
Ключевым преимуществом сверхточного шкива и суперплаттера supreme является заметное улучшение кратковременной стабильности скорости (также известной как "вау и флаттер"). Конечно, стабильность во всех областях является важнейшей характеристикой великолепно звучащей виниловой системы. Соответственно, Pro-Ject оснащает проигрыватель Metallica регулируемыми по высоте прочными металлическими ножками, чтобы он оставался ровным на любой поверхности.
Pro-ject Metallica
Скорость регулируется с электронной точностью, что означает точную и стабильную скорость, а тумблер позволяет легко переключаться между 33 и 45 оборотами в минуту. В комплект поставки входит пассик для воспроизведения старых записей со скоростью 78 оборотов в минуту.
  • логотип группы с зеркальной металлической отделкой;
  • s-образный тонарм со съемным шеллом SME;
  • подшипник тонарма из алюминия;
  • звукосниматель Pick it S2;
  • стеклянный опорный диск с нулевым резонансом;
  • прецизионная ременная передача с электронным регулированием скорости;
  • регулируемая прижимная сила и защита от скольжения;
  • металлические ножки.
  • проигрыватель винила;
  • блок питания;
  • адаптер на 78 оборотов;
  • адаптер для воспроизведения синглов 7";
Pro-Ject
алюминий , стекло
anthracite black
Скорость воспроизведения
33 , 45 , 78
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
s-образный
Тип фонокорректора
MM
116 100 руб.
129 000 руб.-10%
