Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA S2 Silver
Код товара: 114149
    Pro-Ject MaiA S2 представляет собой компактный стереоусилитель, который обладает современным функционалом и привлекательным внешним видом. Усилитель надежен в работе и прост в использовании, а его звучание удовлетворит потребностям самых требовательных меломанов.
    Обновленная модель
    Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA S2, в дополнение к превосходным характеристикам своего предшественника, получил цельный алюминиевый корпус и улучшенную топологию печатной платы. Функциональность MaiA S2 по-прежнему на высоте. К нему можно одновременно подключить до девяти источников сигнала (цифровых и аналоговых), в том числе и беспроводных.
    Мощный звук
    Pro-Ject MaiA S2 обладает стабильной выходной мощностью и может обеспечить убедительное звучание в комнатах площадью до 25 кв. м. Кроме того, к нему можно дополнительно подключить активный сабвуфер или другой усилитель мощности.
    Удобство управления
    В усилителе Pro-Ject MaiA S2 имеются выход на наушники и дистанционное управление. Все это делает использование устройства невероятно удобным и простым.
    • предусилитель с фонокорректором, цифровым и и линейными входами;
    • встроенный MM/MC-фонокорректор;
    • встроенный ЦАП: Cirrus Logic CS4344;
    • входной поток с параметрами до 24 бит/192 кГц в асинхронном режиме USB на базе технологии XMOS;
    • дистанционное управление: пульт ДУ или мобильное приложение (по Bluetooth);
    • нелинейные искажения: 0.07%;
    • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
    • материал: алюминий;
    • разъемы входа: RCA, USB-B, Toslink, 3.5 мм;
    • разъемы выхода: 6.3 мм, 3.5 мм;
    • размеры (Ш х В х Г): 206 × 38 × 165 мм;
    • вес: 925 гр;
    • усилитель Pro-Ject;
    • пульт ДУ;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    38
    Встроенный ЦАП
    , Toslink , RCA
    Выход для наушников
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Предусилитель
    Пульт ДУ
    Микросхема ЦАП
    CS4344
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Разрядность ЦАП, бит
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
    Частота дискретизации, кГц
    192
