Интегральный усилитель
Pro-Ject MaiA S2 Black
Код товара: 114148
Pro-Ject MaiA S2 представляет собой компактный стереоусилитель, который обладает современным функционалом и привлекательным внешним видом. Усилитель надежен в работе и прост в использовании, а его звучание удовлетворит потребностям самых требовательных меломанов.
Обновленная модель
Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA S2, в дополнение к превосходным характеристикам своего предшественника, получил цельный алюминиевый корпус и улучшенную топологию печатной платы. Функциональность MaiA S2 по-прежнему на высоте. К нему можно одновременно подключить до девяти источников сигнала (цифровых и аналоговых), в том числе и беспроводных.
Мощный звук
Pro-Ject MaiA S2 обладает стабильной выходной мощностью и может обеспечить убедительное звучание в комнатах площадью до 25 кв. м. Кроме того, к нему можно дополнительно подключить активный сабвуфер или другой усилитель мощности.
Удобство управления
В усилителе Pro-Ject MaiA S2 имеются выход на наушники и дистанционное управление. Все это делает использование устройства невероятно удобным и простым.
  • предусилитель с фонокорректором, цифровым и и линейными входами;
  • встроенный MM/MC-фонокорректор;
  • встроенный ЦАП: Cirrus Logic CS4344;
  • входной поток с параметрами до 24 бит/192 кГц в асинхронном режиме USB на базе технологии XMOS;
  • дистанционное управление: пульт ДУ или мобильное приложение (по Bluetooth);
  • нелинейные искажения: 0.07%;
  • соотношение сигнал/шум: 90 дБ;
  • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
  • материал: алюминий;
  • разъемы входа: RCA, USB-B, Toslink, 3.5 мм;
  • разъемы выхода: 6.3 мм, 3.5 мм;
  • размеры (Ш х В х Г): 206 × 38 × 165 мм;
  • вес: 925 гр;
  • усилитель Pro-Ject;
  • пульт ДУ;
  • блок питания;
38
Встроенный ЦАП
RCA,
Словарь терминов
, Toslink
Словарь терминов
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS4344
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
90
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
