Проигрыватель винила Pro-Ject Debut EVO 2 (PICK IT MM EVO) High Gloss Black
4 отзыва
85 000 руб.
Код товара: 151699
Pro-Ject Debut EVO 2 – проигрыватель винила с пассиковым приводом, электронным переключением скоростей 33, 45 об/мин, карбоновым тонармом 8.6 дюймов, предустановленной MM-головкой звукоснимателя Pick It MM EVO. Модель проста в настройке и использовании. Debut EVO 2 обладает натуральным и чистым звучанием. Проигрыватель собран вручную на собственной фабрике компании в Европе.
  • цельный карбоновый тонарм;
  • алюминиевый опорный диск;
  • электронное переключение скорости;
  • укомплектован фирменным MM-звукоснимателем Pick It MM EVO;
  • построен на тяжелом и прочном шасси из из МДФ.
Шасси проигрывателя сделано из цельной плиты MDF для защиты от вибраций. На шасси вручную наносят 8-слойное покрытие. Корпус проигрывателя не боится механических повреждений и привлекательно выглядит. Debut EVO 2 оснащают регулируемыми по высоте демпфированными металлическими опорами. Это позволяет идеально выровнять положение проигрывателя, что является необходимым условием для получения действительно качественного звука.
Опорный диск Pro-Ject Debut EVO 2 изготовлен из алюминия и демпфирован с внутренней стороны с помощью кольцевой вставки из TPE (термопластичный эластомер). Это позволяет полностью погасить нежелательные резонансы. Для стабильности вращения вес опорного диска составляет 1,7 кг. Диск Debut EVO 2 является антимагнитным, что позволяет использовать картриджи MC и перейти на технологию истинно балансного подключения – True Balanced Connection* (*помимо MC-картриджа, требуется совместимые кабели и фонокорректор).
Debut EVO 2 оснащен высококачественным 8,6-дюймовым тонармом с трубкой из углеродного волокна с массивной конструкцией алюминиевого подшипника. Подшипник тонарма с низким трением гарантирует точное, стабильное и аккуратное отслеживание. Карбон придает тонарму высокую степень жесткости, сохраняя при этом очень низкий вес. Он обеспечивает невероятное качество звука и убедительную звуковую сцену.
Шелл для установки головки интегрирован с трубкой тонарма. Цельная конструкция тонарма и шелла предотвращает нежелательные резонансы и обеспечивает прочную физическую связь с картриджем. Фирменный MM-звукосниматель Pro-Ject Pick It MM EVO предустановлен на тонарм.
Виброразвязка двигателя в Debut EVO 2 позволяет практически полностью устранить шумы при его работе. Это техническое решение было позаимствовано у моделей Pro-Ject класса High End и уже не раз доказало свою эффективность.
Pro-Ject Debut EVO 2 оборудован электронными переключением скорости вращения пластинки . Функция реализована благодаря применению электронной схемы SpeedBox, которая также служит для точной стабилизации скорости диска на установленном значении.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • адаптер для 7-дюймовых пластинок;
  • фирменный фоно-кабель;
Pro-Ject
Интерфейс подключения
rca
МДФ
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
high gloss black
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
MC
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Австрия
Отзывы 4
ИС
Илья Симакин из Москва22.09.2026
хорошая вертушка как и для апгрейдов так и для использования из коробки
Руслан из Москва02.09.2026
Приобрел его и остался в восторге! Качество сборки на высоте, красивый глянцевый чёрный цвет привлекает внимание. Звук восхитителен, каждая деталь музыки звучит идеально. Проигрыватель легко управляется, это настоящее удовольствие слушать виниловые пластинки!
Ефим из Жуковский06.03.2026
Отличный проигрыватель для винила! Звук чистый, богатый и насыщенный, каждая нота звучит ярко и четко. Дизайн великолепный, выглядит стильно на полке. Прост в использовании, легко настроить и наслаждаться музыкой. Рекомендую всем аудиофилам!
Олег из Нижний Новгород14.01.2026
4.5
Это просто находка для ценителей качественного звука! Он превзошел все мои ожидания. Звук чистый, мягкий и глубокий, создает атмосферу настоящего концерта. Я влюбился в этот проигрыватель с первых нот и рекомендую всем, кто ценит настоящую аудио-технику.
(на основании 4 отзывов)
    4 отзыва
    85 000 руб.
