Акустическая система Proel WD 12A V2
54 990 руб.
Код товара: 199274
В наличии в 1 магазине
  • ВЧ: 1" неодимовый компрессионный драйве
  • НЧ: 12" (звуковая катушка 2.5")
  • мощность: RMS/Peak 350 Вт/700 Вт
  • усилитель: НЧ 300 Вт (класс D) + ВЧ 50 Вт (класс АВ)
  • двойной лимитер
  • 2 оптимизированных пресета EQ для использования в качестве монитора для FOH
  • ручки для переноски
  • крепление на стойку: "стакан" ∅35 мм
  • угол покрытия: 80°
  • корпус: фанера 15 мм
  • регуляторы: Level, Preset selector (Monitor, FOH), GND lift
  • максимальное (пиковое) выходное давление: 124 дБ
  • угол при установке в качестве монитора: 36°
Серия Wedge от компании Proel установила стандарт для доступных сценических мониторов, способных предложить очень ценное решение для мониторинга с идеальной разборчивостью звука и высоким уровнем звукового давления в низкопрофильных и портативных корпусах. Версия 2 этой очень успешной серии представляет собой большой шаг вперед, с некоторыми усовершенствованиями конструкции и улучшениями функций. Легкие модули усилителей класса D с SMPS были полностью переработаны, чтобы обеспечить надежность даже при максимальной нагрузке на систему. В сочетании со сложной аналоговой обработкой сценические мониторы Wedge обеспечивают чрезвычайно детальный отклик, особенно в вокальном диапазоне, и замечательную устойчивость к обратной связи.
Два индивидуальных пресета эквалайзера доступны для использования акустической системы не только для мониторинга сцены, но и в качестве основной звуковой системы. Стильный дизайн корпуса со встроенными ручками, утопленной панелью подключения и стаканом для установки на стойку. Хорошо зная, какому суровому обращению обычно подвергаются сценические мониторы, инженеры компании Proel значительно улучшили прочность полиуретанового покрытия корпуса, сделав его устойчивым к внешнему воздействию. Специально разработанные коаксиальные преобразователи способны обеспечить идеальное выравнивание верхних и нижних частот для идеального прослушивания в любом положении.
Мониторы Proel V2 Wedge доступны в трех моделях, предлагая идеальное решение для любых ситуаций мониторинга. Сверхкомпактный WD10AV2 способен обеспечить высокопроизводительный мониторинг даже на небольших сценах и является идеальным решением для речи, вокала и клавишных. WD12AV2 с высоким уровнем звукового давления и полнодиапазонным откликом является отличным выбором для вокала, гитары, духовых инструментов и электронных инструментов или в качестве мощного монитора для диджеев. WD15AV2, с его полным расширением, мощным и глубоким откликом на низких частотах, является идеальным монитором для бас-гитаристов и барабанщиков. Рупорная ВЧ-секция и мощный усилитель делают его идеальным решением для мониторинга даже на очень больших сценах.
  • сценический монитор;
Proel
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
304
50
Область применения
концерты
активная напольная
Proel WD 12A V2
54 990 руб.
