Беспроводная радиосистема с поясным передатчиком и USB приемником, совместимая с акустическими системами PROEL V FREE. Беспроводные USB-микрофоны U24 - это профессиональные радиосистемы, отличающиеся высоким разрешением аудио-сигнала и чистотой сигнала, которые возможны благодаря использованию технологии подключения по каналу 2.4 ГГц и сверх-компактному USB-приёмнику.
Приёмник, питающийся по USB-шине, работает в режиме передачи сразу двух типов сигнала, автоматически направляя нужный в зависимости от типа подключения: аналогового или цифрового. Это позволяет подключать устройство к PC или MAC без установки драйверов для осуществления записи в используемый Вами DAW. А использование соответствующего адаптера позволит подключить радиосистему даже к устройствам на базе IOS или Android, позволяя записывать звук в любом месте. И наконец аппарат обладает совместимостью с акустическими системами PROEL, имеющими вход USB WIRELESS (такие, как V FREE и V WAVE), для подключения профессионального микрофона без использования проводов.
Технология подключения по беспроводному цифровому каналу 2.4 ГГц обеспечивает превосходное качество звука и исключает помехи от телевизионных станций и других передающих радиосигнал устройств. Передатчик подключается к приёмнику автоматически и самостоятельно корректирует частоту для обеспечения стабильного соединения. PROEL U24H включает в себя ручной микрофон с высококачественным динамическим капсюлем.
WM24B - Поясной передатчик:
- диапазон рабочих частот: 2.404 – 2.476 ГГц;
- мощность сигнала: < 10 дБм;
- рабочее расстояние: до 25 м (открытое пространство);
- частотный диапазон: 50 Гц – 15 КГц;
- семплирование: 16 бит @ 38.5 КГц;
- коэффициент нелинейных искажений: <0.05% @ 1 кГц;
- отношение сигнал/шум: >85 дБ;
- задержка сигнала: 18.3 мс;
- разъем для подключения микрофона TA4M;
- питание: 2 x 1.5 В алкалиновые батарейки типа AA;
- время работы: до 20 часов;
- размеры: 62 x 85 x 22 мм.
HCM-38 - Головной микрофон:
- тип преобразователя: обратно-электретная пластина;
- диаграмма направленности: кардиоида;
- частотный диапазон: 80 Гц - 12 КГц;
- максимальное SPL: 110 дБ;
- номинальное сопротивление: 680 Ом;
- питание: 1.5-3 В DC, 0.05 мА;
- кабель: 1.2 м;
- разъем для подключения: мини-XLR 4-контактный;
- вес: 51 гр.
- передатчик;
- микрофон;
- приемник;
