Сабвуфер Proel DivaSub18A Black
103 890 руб.
Код товара: 199275
  • номинальная мощность (RMS): 750 Вт
  • пиковая мощность (Peak): 1500 Вт
  • тип усилителя: класс D со встроенным импульсным блоком питания (SMPS)
  • размер НЧ-динамика: 18 дюймов (катушка 3")
  • максимальное звуковое давление (Max SPL): 132 дБ
  • цифровой процессор (DSP): 24-битный с ЖК-дисплеем
  • режимы и пресеты DSP: FLAT / BOOST (эквалайзер), NORMAL / CARDIOID (направленность)
  • регулировки задержки (Delay): настройка временной задержки до 10 метров
  • материал корпуса: многослойная фанера (15/18 мм) с устойчивым к царапинам черным покрытием
  • крепление для стойки: фланец с резьбовым соединением M20
  • колеса в комплекте: 4 съемных колеса диаметром 75 мм с тормозной системой
DIVASUB18A - это активный сабвуфер с цифровой обработкой, разработанный как идеальное дополнение к динамикам серии DIVA, способный не только расширить диапазон низких частот, но и значительно повысить эффективность и быстродействие всей системы.
В сабвуфере используется изготовленный на заказ 18-дюймовый высокоэффективный НЧ-динамик с 3-дюймовой звуковой катушкой, приводимый в действие мощным усилителем класса D мощностью 1500 Вт с большим запасом мощности и динамическим управлением через DSP, что обеспечивает максимальную выходную мощность без искажений и постоянную надежность.
DIvaSub
Усовершенствованная секция предусилителя включает в себя усовершенствованную обработку с помощью высокопроизводительного процессора DSP, обеспечивающего линейную характеристику и звук высокой четкости. Для быстрого выбора и просмотра параметров процессора имеется пользовательский интерфейс с жидкокристаллическим дисплеем и одной ручкой управления. Эти параметры включают в себя выбор частоты пересечения, фазы и задержки для обеспечения идеальной связи с используемым спутником. Также доступна кардиоидная конфигурация, которая позволяет соединять два DIVASUB18A, чтобы удвоить эффективность фронтальной части системы и, в то же время, значительно снизить излучение сзади.
DIVASUB18A размещен в легком и сверхпрочном фанерном корпусе со стальной защитной решеткой, двумя эргономичными ручками, фланцем для опорной стойки с соединением M20 и 4 профессиональными колесами, оснащенными тормозной системой, поставляемой в стандартной комплектации, для максимального удобства транспортировки.
  • сабвуфер;
Proel
Диаметр НЧ-динамика, мм
457
0.16
35
Область применения
концерты
активный сабвуфер
103 890 руб.
