Проигрыватель винила Pro-Ject VT-E BT R Piano
Код товара: 86488
Проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject VT-E BT отличается от других устройств данного класса тем, что имеет вертикальную конструкцию. Проигрыватель VTE имеет простую настройку, с которой справится даже начинающий пользователь. Эта модель с пассиковым приводом обладает очень хорошим звуком и выпускается в двух вариантах – для правшей и левшей.
Настенное крепление
VTE BT можно поставить на столе (стойке) или подвесить на стену. Нормальная работа устройства достигается специальной настройкой противоскатывающая силы с помощью пружинки, поэтому качество звучания VT-E BT не отличается от обычных «горизонтальных» моделей данного класса. Пластинка фиксируется на опорном диске с помощью винтового прижима, который не только не дает ей упасть, но и улучшает гашение паразитных вибраций. Алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма оснащен стандартным шеллом, на который при желании можно установить (вместо штатного картриджа Ortofon OM5е) другой звукосниматель.
Простота использования
VT-E BT оснащен встроенным фонокорретором, что позволяет подключить ее к линейному аналоговому входу любого интегрального усилителя или AV-ресивера, а также модулем Bluetooth, благодаря которому передачу сигнала с проигрывателя можно выполнить вообще без проводов. Интересной особенностью данной модели является то, что выходной сигнал с нее можно снять как с линейного выхода (после фонокорректора), так непосредственно со звукоснимателя, для подачи на внешний предусилитель. Оба этих выхода выполнены в виде позолоченных RCA-разъемов, так что подключить VT-E BT к системе можно с помощью любых кабелей.
  • вертикальное размещение на полке или настенный монтаж;
  • модель с индексом R для правшей, модель с индексом L для левшей;
  • готов к использованию сразу после распаковки, очень простая настройка;
  • пассиковый привод;
  • предустановленный звукосниматель Ortofon OM5e;
  • предустановленный кабель с позолоченными разъемами RCA;
  • варианты отделки: черный матовый, белый матовый, красный матовый;
  • передатчик Bluetooth;
  • встроенный фонокорректор.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем Pro-Ject VT-E BT R;
  • комплект для настенного монтажа;
  • адаптер;
  • блок питания;
  • картридж Ortofon OM5e;
Pro-Ject
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca ,
bluetooth
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
поворотный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
