Стример Pro-Ject Stream Box DS+ продолжает эволюционную линию хорошо известной модели Stream Box DS net. Аппарат может работать в качестве отдельного предусилителя или внешнего ЦАПа.
Цельнометаллический корпус с алюминиевой передней панелью обеспечивает надежную защиту внутренних элементов от воздействия помех и шумов. На 3,5-дюймовом цветном TFT-дисплее отображается меню, время, обложки альбомов, длительность и название треков и др. Справа от экрана крестообразно расположены 5 кнопок для навигации по меню и других целей. Под ними находятся две клавиши регулировки уровня громкости. Слева установлена кнопка питания/standby с LED-индикатором и порт USB для внешних накопителей.
В тыльной части корпуса имеются следующие входы: коаксиальный, оптический, два линейных RCA, USB-порт (такой же, как на передней панели) и Ethernet-интерфейс. Выходы: коаксиальный, пара аналоговых RCA (фиксированный и регулируемый, благодаря которому модель можно подключить напрямую к оконечнику). Есть сокет для внешнего блока питания (18 В).
Стример Pro-Ject Stream Box DS+ оснащен ЦАПом PCM 1796 (24 бит/192 кГц) и может подключаться к локальной сети беспроводным способом с помощью собственного Wi-Fi-модуля или же через кабель по разъему Ethernet. Поддержка протоколов UPnP и DLNA обеспечивает доступ к фото и аудиофайлам домашних ПК и серверов, а также к веб-сервисам. Поддерживается проигрывание lossless-форматов, включая ALAC. Программа vTuner предоставляет возможность прослушивать множество веб-радиостанций. Есть встроенный поиск по буквам и цифрам, помогающий быстро найти нужные треки, находящиеся в локальных хранилищах.
Доступна функция AirPlay для беспроводной передачи аудио с устройств, использующих iTunes. Приложение iMediaShare дает возможность стримеру получать прямой поток аудио с портативных устройств на базе Android или iOS, а установленный на ПК или ноутбук софт Jamcast превратит данный аппарат в дополнительную беспроводную саундкарту. Модель имеет пульт ДУ, но может управляться со смартфонов и планшетов с iOS или Android через приложение Box Control App при поддержке фирменного интерфейса NetAPI. Для централизованного контроля и управления воспроизведением файлов сразу на нескольких моделях Stream Box DS+ можно использовать один компьютер со штатным плеером Windows Media 12 (ОС Windows 7), что очень пригодится при организации мультирум-инсталляций.
Универсальный стример Pro-Ject Stream Box DS+ обладает точным, чистым и детальным звучанием с объемной сценой. Также имеется возможность обновления прошивки этого устройства.
